植物对我们的生活和环境都有非常重要的作用,是地球环境中不能缺少的一部分。FT-GC20植物冠层图像分析仪可以帮助我们更好的研究植物的生长情况,可以用科学的方法调节植物的生理生长环境,让植物长的更好,能够更好的服务于我们的农业生产,生态环境的循环,提高农作物的产量,帮助生态环境变得更好。
大家都知道,植物是需要利用光能进行光合作用的,而进行光合作用的重点部分就是植物的叶片,里面有叶绿素可以进行这项工作,但是前提是必须要见到阳光,才能完成这项活动,本来按道理来说,叶子越多,植物生长的越好,因为有更多的叶绿素参与光合作用,但是有一个问题,就是叶子的密度太大,过于浓密之后,反而会影响植物的生长,因为并不是所有的叶子都能够接受到光的照射,也不是所有的叶子都能进行有效的光合作用,所以这就是我们为什么要分析植物冠层的原因,通过对植物冠层的分析,我们可以根据冠层的情况,对植物的生长情况进行调整,有时候修剪枝叶是必须要做的事情。
冠层鲜生物量是指示作物长势状况的重要指标 , 可用于诊断作物氮素营养状况。但常规测定生物 量的方法需要破坏性取样 , 不利于帮助施肥管理决策。作物长势监测可为生产中的变量施肥管理及产量预报提 供参考。冠层生物量是反映作物长势的重要指标之一。 常规测定生物量的方法 , 需要破坏性取样 , 称重 , 耗时耗力不利于农业决策。FT-GC20植物冠层图像分析仪提出新的诊断作物冠层生物量的植被指数 , 并将其与已有植被指数进行比较分析 , 筛选出优估测 生物量的植被指数 , 为农业作物长势监测和施肥决策管理提供新的技术支持。
FT-GC20植物冠层图像分析仪功能特点
非破坏性地测定冠层结构
可以测量冠层内外的光合有效辐射(PAR)
手持式万向接头自动水平调整探头,无需三角架
随身携带的笔记本计算机可以帮助你正确选点取样,即时决定图像的取舍
由外接锂电池组提供电源便于观测和长时间测量,尤其适合完成野外繁重的观测任务
图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。对 不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景像和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更的测量出叶面积指数等参数
镜头角度:150°(或用户自选180°镜头。除用户有特殊需要,180°鱼眼镜头经常不适合
孔隙测量原理与方法所假设的前提条件,用于冠层结构分析是不适宜和不经济的)
分辨率:768×494pix
测量范围:天顶角由0°~75°
PAR感应范围:感应光谱400nm~ 700nm 测量范围0~2000μmol/㎡•S
分析软件:植物冠层分析系统
显示和内存:决定于笔记本电脑的选择。
电 源:锂电池组
传输接口:USB
工作温度:0~55℃
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
