高智能土壤养分速测仪@产品快讯【高智能土壤养分速测仪】的原生厂家是风途物联网,新款升级之后的优惠型号是FT-GT4.采用精密旋转比色池的检测通道设计,解决了光源不一致导致的误差问题,提高了检测的准确度和精度,提升了仪器的性能体验,也有利于更多用户方便的使用仪器,完成更多的检测项目,帮助农业生产的发展。
要知道,农业生产要获得农作物产量的提升,蛮干是不行的,只是盲目的施肥肯定也是不行的,肥料也并不是用的越多越好,应该是要通过土壤养分测定,根据作物需要,正确确定施用肥料的种类和用量,才能不断改善土壤营养状况,使作物获得持续稳定的增产,从而保证粮食生产安全。另外就是关于肥料,肥料在农业生产资料的投入中约占50%,但是施入土壤的化学肥料大部分不能补作物吸收,未被作物吸收利用的肥料,在土壤中发生挥发、淋溶,被土壤固定。因此,提高肥料利用率,减少浪费,对提高农业生产的效益至关重要。因此正确的使用肥料是提高农作物的产量和改善土壤环境和土壤肥料的关键措施,使用高智能土壤养分速测仪的目的也是这样,就是为了让农民朋友根据土壤检测的结果去正确合理的施肥,既减少肥料的成本,又能有效的帮助农业生产。
配置优势
1. 安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
2. 内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。
3. 采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确保证检测精度。一次性可快速检测8个样品,提升检测效率,降低检测成本。
4. 内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
5. 比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
6. 仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析
7. 仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
8. 高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
9. 高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
10. 每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。
使用高智能土壤养分速测仪的另一个重要原因,就是土壤养分成分的不可代替规律,对农作物来讲,不论大量元素还是微量元素,都是同样重要缺一不可的,即使缺少某一种微量元素,尽管它的需要量很少,仍会影响某种生理功能而导致减产。如玉米缺锌导致植株矮小而出现花苗病,棉花缺硼蕾而不花。微量元素与大量元素同等重要,不能因为需要量少而忽略。同时各营养元素在作物体内功效不同,相互之间是不能互相代替的。这就意味着,如果土壤里缺少其中一种元素,其他的元素补充的再多也没有用,作物的生产和产量依旧得不到有效的帮助和解决,所以这也是为什么一定要进行土壤检测的工作,要针对缺少的养分进行补充的原因。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
