非洲猪瘟PCR检测仪&【FT-PCR】→【风途物联网】=【非洲猪瘟PCR检测仪】是一款专门针对非洲猪瘟的病毒进行检测的仪器设备,采用的是荧光PCR的检测原理,在发现病毒的DNA序列之后,可以通过增温降温的连续扩增来提醒养殖户病毒的存在,重点优势在于可以比较快速的检测出非洲猪瘟病毒,可使用鼻拭子和唾液作为检测的样本,比常规的血液检测还要早就能够检测出病毒的存在,然后就可以做到早发现早处理,更早的发现已经生病的猪,及时处理,避免更多的猪受到感染,减少这方面的经济损失。
非洲猪瘟自从传入到我们的国家以后,给养猪行业和猪肉市场造成了严重的伤害和震荡,大量受感染的猪被无害化处理,养殖户的经济损失非常的巨大,有的甚至血本无归,因为感染了非洲猪瘟的猪肉就是病害肉,而病害肉中是存在很多的细菌病毒的,虽然非洲猪瘟病毒目前已知不会传染人类,但是很难知道如果一旦这种病毒在活着的时候进入人体,在人体内会发生什么样的变异和反应,会造成什么样严重的后果都无法预料,所以我们必须要对非洲猪瘟的疫情进行严格的管控和防治。
在每一个发生非洲猪瘟疫情之后的地区,养殖者和屠宰场要想重新开业,必须要配置非洲猪瘟PCR检测仪这样的设备,对猪圈的环境进行全面的清洁,消毒,杀菌,而且对每一头采购来的猪,都要使用仪器进行疫检,每一批不同来源的猪要分开饲养,避免有病猪产生交叉感染,难以查清非洲猪瘟病毒的来源,对切断传染源形成阻碍,另外对每一个进入猪圈的人也要进行严格的管理,还有要使用正规的饲料或者粮食去喂养猪,不要使用泔水这样的东西去喂猪,一旦猪被感染非洲猪瘟,不但经济损失巨大,还会导致猪肉的价格上涨为天价,让大家苦不堪言,同时使用非洲猪瘟PCR检测仪进行全面检测并且进行数据记录,也是非常重要的。
非洲猪瘟PCR检测仪仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,大升温速度6℃,大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
技术参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4-100℃
升温速度:大升温速度≥ 7℃/S,平均升温速度2.6℃/S
降温速度:大降温速度≥ 5℃/S,平均降温速度2.6℃/S
温控精度:< ±0.1℃
温度均匀性:< ±0.1℃
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-1000nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3. ROX/Texas Red(选配), Cy5.TAMARA(选配)
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
