茶多酚检测仪器(FT-F12)能准确的检查各种茶叶和茶饮中的茶多酚含量有多少,由此可以判断检测的这种茶叶或者茶饮是否是天然种植的,分析饮品的质量如何,是否货真价实。广泛应用于产品质量监督检验、工商管理、茶叶批发市场、茶叶深加工基地、饮料企业、超市、商场、各大食品安全监测系统等部门。
中国的茶文化具有悠久的文明历史 ,茶不仅具有可供饮用的功能 ,在我国的传统医学的领域内也得到了广泛且深入的应用。科技不断进步的同时,对茶和茶叶的研究也在不断深入和进步 ,科学证明茶和茶叶中的提取成分对人体的有 一 定的保健效果。茶的主要成分是茶多酚 ,而茶多酚则是一种天然的抗氧化剂,茶多酚是茶叶中所包含的一种多羟基类化合物,简称TP, 又名抗氧灵、维多酚和防哈灵。茶多酚具有抗菌 、抗病毒 、抗突变 、抗肿瘤等药理效 果 ,在护肝益肾和心血管疾病的防治上也具有一 定作用 ,还可解毒 、具有减轻化疗毒性的作用。
茶多酚含量高低,不仅是茶叶及茶多酚制品 (茶饮料、茶食品、保健 品)质量的重要指标 ,也可衡量其药用价值 ,还用于茶树多酚代谢的生理调控机制研究。竞道光电生产的FT-F12茶多酚检测仪器主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强,检测方法是分光光度法,分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度或发光强度,根据 吸光度与被测物质浓度之间的线性关系,对该物质进行定性定量分析的方法。仪器检测的时候,样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷,具有高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器,仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、直流12V供电,可配6ah大容量充电锂电池。
4、光源亮度自动调节与校准。
5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
6、样本编号自动累加。
7、检测项目可扩充。
8、检测结果可批量打印,批量上传。
9、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
10、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。
11、可配置大容量锂电池,固件可升级
茶多酚检测仪器技术参数:
1、精度误差:±3%
2、线性误差:±5‰
3、稳 定 性: ±0.001A/hr
4、波长准确度:<2.0nm
5、波长范围: 540nm
6、透射比重复性:±1%
7、数据储存80,00条
8、比色皿:10×10mm标准样品池
9、仪器尺寸;42×31×20cm
10、仪器净重:3.6kg
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
