蔬菜检测仪器【FT-NC24】→【风途物联网厂家】生产【蔬菜检测仪器】可以用在幼儿园,小学,中学等学校的食堂,还有农贸市场,超市,配送中心以及种植基地,只要有种植蔬菜,销售蔬菜,吃蔬菜的地方,就可以使用这一款仪器,而且这款仪器的体积,重量都便于携带,可以拿到需要检测的现场进行当场检测,现场就可以得到检测的结果,非常方便,检测的速度也很快,比第三方实验室的检测成本低,检测的效率还高,是食品安全快检仪器中的重要组成部分,能对农药残留进行有效的监督和管控。
农药残留超标已经成为餐桌上的隐形危害,影响着国民饮食安全和身体健康。研究表明,农药可引起胃肠道疾病、加重肝脏负担、身体免疫力下降、还可能致癌。农药的使用在很大程度上污染环境和影响农业生产。据调查,被农药长期污染过的农田,土壤酸化程度较严重。另外,由于不合理使用农药,导致药害事故频繁发生,严重影响了农业生产。近些年来 ,由于农用药剂的超标、 违规使用,造成了严重的农产品质量安全问题,比如毒豇豆、毒韭菜、毒生姜、 涂药黄瓜、甲醛白菜等一系列问题丛出不穷。社会发展太快 ,很多农户,甚至规模种植户,更多的是追求经济利益,不顾及农药残留危害,大量使用农药保生产、 促产量,农药施用密度过大,毫不理会农药本身的安全间隔期,关注卖相,忽视质量。某市蔬菜基地负责人曾说 :“茄子上的蓟马害虫导致的斑点严重影响茄子的销售价格,不打药的有斑点的销 售价格也就 0.5元一斤 ,甚至没人要 ,但 是打了药的,茄子表面很光滑,很好看, 至少卖2元一斤,而且好卖。”
加强蔬菜上的农药残留检测是非常有必要的,使用蔬菜检测仪器就是一个重要的手段和方式。
蔬菜检测仪器性能描述:
1、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和农业部标准的要求。
2、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
3、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库,分类管理,并可按需添加或删除蔬菜名,编辑蔬菜名称,可直接打印出蔬菜名称。
4、检测通道:24个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
5、智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
6、显示方式:7英寸高灵敏真彩触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
7、打印机采用串口5v打印,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
8、光源采用进口超高亮发光二极管,具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源,响应速度快等优点。
9、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
10、仪器具有GPRS远传功能,可插卡实现数据远传平台,wifi联网功能,可将数据快速上传电脑,进行数据管理与统计。
11、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
12、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能
13、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
14、采用DC12v直流供电,安全系统更高,并且配备6A锂电池充电器。
15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
