食品安全快检设备(FT-G1200)属于一种比较专业的快检设备,比较第三方实验室检测仪器的检测成本比较低,而且检测的灵敏度也很高,能快速有效的检查出各种不同类型的食物里存在的不同的问题,比如说,水果蔬菜的农药残留,肉类食物的兽药残留,还有一些抗生素,氯霉素等药物,还有一些腌制品和加工类型的食物中存在的添加剂,其中有很多添加剂都不是可食用的,用量也不合乎规定,另外有的是一些化学物质,根本就是有毒有害的物质,吃进去这样的食物,造成食物中毒是迟早的事情,所以食品安全的问题不容忽视,必须认真对待,严厉的打击和管控。
风途厂家生产的食品安全快检设备有12个检测通道,能同时检测多个样本,对超市,农贸市场,食堂,饭馆等这些多种食品进出量比较大的地方,都是比较适合使用的,可以一次检测好几种样本,节省检测的时间,也节省试剂和试纸,而且数据都是能保存的,还可以一键上传,以便于随时查看和分析对比,非常方便。
食品安全快检设备产品性能:
安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器可连接网线或wifi、快速上传数据,可以插入手机流量卡,具有GPRS远传功能。
仪器带有监管平台。可将检测数据上传到监管平台,利用平台进行数据监测与数据统计。
一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。
一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出试纸。
CT线自动识别,无需手动调整。
仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
具有语音播报功能,更加高用户操作体验。
仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。
内置强大的数据库,可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息,也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
支持U盘存储。 结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
兼容市场上所有的胶体金卡,使用耗材不受限制,增强用户使用体验。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
