大米重金属镉快检仪→【风途物联网】→FT-ZJS01【大米重金属镉快检仪】可以检查大米里存在的重金属元素,镉、铅、汞、砷、铬、镉、铝、镍、锰、铜、锌、铁、钴等重金属都可以检查出含量多少,除了大米等粮食之外,还有茶叶、蔬果、水产品、海产品、肉制品、膨化食品、皮蛋、调味品等食品和水等样本都可以检查。
镉是人体非必需元素。当环境受到镉污染后,镉可在生物体内富集,通过食物链进入到人体引起慢性中毒。镉在电镀、化工、电子等行业中广泛使用,据统计每年全世界向环境中释放的镉达30000吨左右,其中82%~94% 会进入到土壤中,土壤又关系着食用粮食的品质。长期摄入被镉污染的食物,会造成镉在体内蓄积,导致骨软化症、周身疼痛。镉本身也是致癌物之一,能引起肺、前列腺和睾丸的恶性肿瘤。我国的工业领域正在不断发展,大量的“三废”排放造成空气、水源、土壤污染,由重金属造成的水源和土壤污染,又以蓄积的方式通过生物链污染到食物,对我国的生态环境、食品安全和百姓健康构成严重威胁。
为了保护大米等粮食的安全,针对食品重金属的检测是非常重要的手段,相关质检部门针对粮食的收获、储藏、运输、销售等环节实行全过程的质量跟踪与监控,防止重金属超标的粮食进入市场。在粮食流通环节,检查每次采购的粮食是否有质量卫生检验合格证,复检合格后才能入库。针对粮食储存,应尽量不用或少使用会造成重金属污染的熏蒸药剂,保证粮食的质量安全。
大米重金属镉快检仪技术参数:
1、检测范围:0~60 mg/L(ppm)
2、低检出限:0.1 ppb
3、准确度误差: ±10%
4、检测下限:0.1PPb
5、重复性误差:10%
6、检测时间:<10 min (从样品处理到上仪器检测出结果时间在1小时内)
7、测量环境:5~50℃,95%相对湿度
产品特点:
1、本仪器采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高
2、检测时不受水样色度影响
3、采用无汞电极,安全环保
4、可实现多种元素同时检测,也可单独检测
5、检测方法:标准比较法、标准加入法、标准曲线法
6、扫描模式:线性扫描、常规脉冲扫描、微分脉冲扫描
7、显示:7寸电容触摸屏,安卓操作系统,中文操作界面
8、电源:DC12V可充锂电池,待机时间>4h
9、存储容量在2000组数据以上,USB2.0数据接口
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
