要选择合适又优质的非洲猪瘟检测仪生产厂家(风途),非常重要的一步就是要看仪器的功能和质量,如果一个厂家提供的仪器不能满足用户的需求,而且质量不行,那么这个厂家的实力和能力肯定是要受到质疑的,另外采购仪器的时候,我们都希望遇到认真负责任并且态度好的厂家和销售人员,能够切身处理的从用户的角度考虑问题,帮助用户有效的解决问题,这样的厂家我们才更愿意进行合作,风途物联网就是一个不错的选择,生产的非洲猪瘟检测仪已经得到很多用户的认可和信赖,帮助很多养猪场和屠宰场完成了非洲猪瘟疫情的防控工作。
非洲猪瘟的临床症状复杂与猪丹毒、猪瘟、高致病性蓝耳病等一些出血性、烈性传染病相似,很难根据临床症状来判断该病症。因此,采用实验室方法对该病进行检测是目前诊断重要并且可靠的方法。主要通过消化道和呼吸道传播,外地引进的带病种猪、患病家猪、软蜱,泔水、带病毒的猪肉制品为等均是引发本病的重要因素,猪主要通过直接接触、间接接触和媒介蜱传播 3 种方式感染。其中将患病生猪与健康猪同栏,会直接导致猪群感染。
非洲猪瘟检测仪配套非洲猪瘟病毒核酸快速检测试剂盒(荧光 RPA 法)、非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(实时荧光 PCR 法),可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
非洲猪瘟检测仪技术参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4-100℃
升温速度:大升温速度≥ 7℃/S,平均升温速度2.6℃/S
降温速度:大降温速度≥ 5℃/S,平均降温速度2.6℃/S
温控精度:< ±0.1℃
温度均匀性:< ±0.1℃
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-1000nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3, ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:<45 dB
屏幕尺寸:7 英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
净重:约3Kg
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
