高精度土壤养分快速检测仪FT-GT4-高精度土壤養分快速檢測儀-高精度土壤养分快速检测仪
土壤检测的结果可以告诉大家,在施肥的时候应该使用什么样的肥料,使用多少肥料才是既准确又有效,减少盲目施肥对土壤造成的破坏,也不至于浪费肥料,还可以节省肥料的费用,尤其是现代的化肥,用多了,对土壤和植株并没有多少好处,虽然效率比较高,也使用方便吧,但是里边有不少重金属元素的存在,而且里面的养分都是固定好的,一直用这一种肥料,时间长了,难免这种养分就饱和甚至过剩了,农作物的产量也会开始下降的,从长远来看,远不如我们从前一直使用的农家有机肥,虽然效果慢一点,但是长期使用是不会有这种损伤的,而且里面的养分全面又丰富,对土壤肥力的增加是有很大的好处的,所以对土壤进行检测指导施肥工作是非常重要的一项工作。
高精度土壤养分快速检测仪技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.0kg
在土壤 生产力水平较低 的情况 下 ,施 肥量与作 物产 量 的关 系往往呈 正相关 ,但 随着施 肥量 的提高 ,作物 的增产 幅度随施 肥量 的增加 而逐 渐递减 ,因而并不 是施肥量 越大 ,产量 和效益 越 高 。土壤测试是肥料配方 的重要依据之一 。一般种植户课 自行 采集土壤 ,提 供给县乡土肥站进行化验 ,并得到施肥 配方 ,指导 农 户 生 产 。为使测 土配放施肥技术能 够落实到农户 ,让广 大农 民亲 眼 看 到实 际效 果 ,应建立 测土 配方施肥示 范 区 ,全 面展示测 土配 方 施肥技术 效果 ,将 测土配 方施肥技术 物化 成产 品 ,打破技 术 推广 “一公里”的“坚冰”。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
