风途土壤肥力检测仪提供土壤检测的结果,明确的告诉人们土壤的肥力还有多少,是否能满足植株的生长和提供足够的养分。近些年来,农村 中有相 当一部分农 户仅着眼于近期的经济效益 ,减少了对耕地的投入量 .只注重 向耕 地 索取 ,而 忽视 了物质 的 归还 ;只 注重增加 化 肥 的投 入 ,而忽视 了积 造 优质 农 家肥 、堆 肥 :只注 重采 取 工程 措 施 ,而忽视 了生物措施 ,这种 掠夺 性 的生产 结果 ,致使耕 地 的土壤 肥 力明显 下 降 ,造成 土壤 板 结 。通透性 能差 , 抗 病 虫 害的能 力大大 减弱 ,严 重影 响 了农业 生产 的发 展 。
土壤肥力检测仪产品仪器特点:
全项目土壤肥料养分检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
在农业 生 产 中 ,土壤是作 物 的立地 基础 。而 土壤 肥力 的高低 、养 分 的多 少 ,又 是作 物 获 得 高产 稳 产 的 重要 条件 。根据 农业 专家 分析 ,如果影 响农 作物 产量 的各 项技术 因素 的综合指数为 100,那 么土壤 (包 括肥 料 )因素所 占 比重 为 6O%。 由此 可 见 ,农 业 要获 得高 产稳 产 ,就 必须 提 高 土壤 肥力 ,为作 物 提供 良好 的水 肥气热 条件 .保证 农作 物茁壮 生长 。
土壤肥力检测仪技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.0kg
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
