生物有机肥检测仪-生物有机肥检测仪FT-FLD→Bio organic fertilizer detector
生物有机复合肥是一种新型的肥料产品,其由生物物质、动植物废弃物、植物残体加工而来,不仅能够为农作物提供长时间全面营养,而且能够有效改善土壤结构,增加农作物产量,提高农产品质量。提到生物有机肥, 很多人可能会把它和农家肥混淆。实际上, 两者有着很大的不同。从定义上讲, 生物有机肥不仅包含人畜粪便、农产品废弃物等固体废物,而且融入了特定的微生物菌, 可以看作是微生物肥与有机肥的合力肥料。而农家肥仅仅为有机肥,,是将畜禽粪便、农作物固体废弃物做简单的混合堆积而形成的肥料。
风途厂家生产的生物有机肥检测仪是近期的升级款,喷塑钢板外壳设计,坚固耐用,配套成套附件及成品药剂,分辨率达到0.001,触摸式按键,内置新一代热敏打印机,可打印测试结果,采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术,保证光源波长稳定, 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高,可检测化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量。
生物有机肥检测仪技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:两个小时内数字漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.2%(0.002,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置新型一键式热敏打印机
14.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
就目前来看,我国的有机肥产业还不成熟,所生产的生物有机肥质量有待提高。如今,科学技术是重要生产力,因此有关部门应当加大对生物技术的投入,积极开展与生物有机肥有关的研发工作。也正是因为如此,所以现在市场售卖的生物有机肥都不一定是质量合格的,因此大家要对采购来的生物有机肥多留个心眼,去正规的地点采购这些比较新颖的肥料,去做一下肥料的检测工作以求心安也好,保护自己的合法权益。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
