叶绿素的数量测定对研究植物的光合作用有重要的帮助作用,风途厂家定制的FT-YB便携式叶绿素测定仪,可满足高等院校教学计划的招标采购标准和要求,满足国家检测的标准,价格低,仪器检测准确度高,专为招标定制,仪器体积小,重量轻,精度高,能快速的完成对叶绿素数量的测定和数据的记录,有效的帮助完成植物生理研究的需求,为指导农业生产和植物生理研究有很大的帮助作用。
便携式叶绿素测定仪根据叶绿素光谱吸收规律,采用两种不同的发光管照射叶片,通过测量透过叶片的光的强度计算出叶片内的叶绿素相对含量或者绿色程度,从而为合理、适当、及时施肥提供可靠的科学依据,广泛应用于农业、林业、植物等科学研究和生产指导。
叶绿素又包含叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f、原叶 绿素和细菌叶绿素等,即叶绿素a只是叶绿素的一 部分。由于叶绿素a是藻类细胞重要组成成分之 一,所有的藻类都含有叶绿素a,叶绿素a含量的高 低与水体中藻类的种类、数量等密切相关,也与水 环境质量有关。因此环境监测选择测定具有共性 的叶绿素a含量,能够在一定程度上反映水体中藻 类数量和水质状况,而不是选择测定总叶绿素 含量。
便携式叶绿素测定仪仪器特点
数据测量:极高的测量精度和重复性(精度:± 1.0 SPAD,重复性:±0.3 SPAD) ,媲美进口品牌,或可根据已知叶绿素含量的叶片或标准试样客户自行校准
数据分组:仪器可将数据自动分组,并可自动计算每组数据的平均值。可将同一叶片测量的数据自动分为一组,便于查看每次测量数据及这一组数据的平均值,有效的避免了不同叶片的测量数据混淆。采用16GB存储,所以分组数量和每组的数据数据存储量很大
数据存储: 内存16GB,数据存储量大
数据浏览:可在仪器上随时浏览测量的数据、每组数据的平均值和删除异常数值。数据情况更加直观
数据导出:多功能USB接口,可实现数据导出与充电功能,可将仪器与电脑直接联机,数据以EXCEL格式导出,无需上位机软件,操作简单方便
显示:高对比度LCD显示屏,强光下也可清晰显示数据
测量迅速、简便:测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可,不需要采摘叶片,不影响作物正常生长,可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果
电池消耗:低功耗模式设计,内置大容量锂离子充电电池,节能环保并方便进行户外操作
仪器充电:充电管理设计,可适配多数的USB口(5V)充电器,具有防过充功能
易携带:250g的重量,方便携带到田间进行活体测量
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
