瘦肉精快速检测仪(FT-SSJ)利用胶体金检测的方式对盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等类型的瘦肉精药物进行快速准确的检测,保护肉类市场的安全和健康,让大家都能吃到放心肉,避免瘦肉精过量摄入导致严重的食品安全事故。
瘦肉精是动物适用的一类药物,具有促进 糖原分解、抑制脂肪合成、同化蛋白质等功效, 这类药物主要包含盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、 沙丁胺醇、硫酸特布他林、马布特罗等,一般来说,饲料中添加适量盐酸克伦特罗等药物后,可使饲料转化率、生长速度、胴体瘦肉率提高10% 以上,因此被称为“瘦肉精”。瘦肉精既不是兽药,也不是饲料添加剂,而是肾上腺类E-激动 剂,其严重危害畜牧业健康发展和畜产品安全。
如果瘦肉精在畜产品中残留,当人们食用含有廈肉精的肉 后,会刺激人的心脏,使人产生心慌、心悸;也会对神经系统造成刺激,产生头晕、恶心、乏力、呕吐和肌肉颤动、严重的手抖甚至不能正常站立等现 象。如食用者原本有心律失常、冠心病、高血压、 甲状腺功能亢进等,更容易发生室性早搏、心动过 速。若瘦肉精与糖皮质激素同时食用,会引起患者低血钾,从而导致心律失常,如果长期食用瘦肉精还会导致染色体发生畸变,发生恶性肿瘤,严重威胁人们的健康。
瘦肉精快速检测仪主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、光源亮度自动调节与校准
5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。。
6、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
7、不间断进样,连续检测
8、样本编号自动累加。
9、检测项目可扩充。
10、检测结果可批量打印,批量上传。
11、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
12、检测结果存储容量20万条
13、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。
14、固件可升级
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
