风途 草原气象环境监测系统-【草原气象环境监测系统】介绍
在气压测量的过程中,人工气象站的所采用的方式是利用单位面积气压上气压可以承托的水银柱的高度来判断气压的大小。而自动气象站所采用的方式却更为先进。它采用了膜盒式电容气压传感器来测量大气的气压。当气压发生变化时,这种气压传感器的电容量就会发生变化,就可以从电容量的变化中分析出气压的情况。
草原气象环境监测系统根据现场实际情况开发的系列产品。本型号产品集温度、湿度、气压、风速、风向、PM2.5、PM10、TSP、噪声于一体,同时可选配雨量、辐射、光照度、CO、SO2、NO2、O3等参数,产品集成度高、颜值高、免安装、免布线、可完全替代传统的拼凑式小型自动气象环境观测站。
草原气象环境监测系统产品特点
采用先进的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观,
高集成度,安装拆卸方便
免维护,不需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
