草原气象环境监测系统-【草原气象环境监测系统】-草原气象环境监测系统
目前气象服务工作已经日趋成熟,基本上可以提前 预估即将发生的气象灾害,能对农业生产者的生产提供重要的参考,而作为生产者本身,也需要加强防范意识, 做好农作物的人工护理,尽可能将影响降低到最小值。比如说,如果在播种初期,了解到寒潮即将来袭,可以通 过在地面覆盖上一层薄膜来有效减少冷冻天气对农作物的影响;降雨时间如果持续较长而且雨量充沛,那么 就要做好排水工作,避免田间长时间的积水,影响农作物的产量。
系统组成:
自动气象站系统由硬件和软件两部分组成,硬件由集成一体化的高精度数据采集器、多种传感器、支架及防护箱、太阳能供电控制系统四部分组成,软件包括数据接收平台和移动客户端软件。
功能特点:
1、采集器:采用ARM7内核工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。标配7寸液晶显示屏幕、安卓系统,适用于各种恶劣环境,设备具有高可靠性、高准确性、易维护、易备份。
2、工作环境:-50℃ ~+50℃、0~100RH
3、整机功耗:1.5W(GPRS通讯)
4、连续性:连续7天阴雨可正常工作(GPRS通讯);
5、供电电源: 12V;防水等级:IP65
6、加密间隔:最密间隔为1分钟;
7、数据存储:16M(bit)存储器可存储12个月分钟数据和正点数据
8、具有外部U盘存储扩展功能。
9、传感器工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配,默认2W太阳能板,2600ma锂电,10分钟一次数据,3km半径)。休眠电流:<1mA。
可拓展其他485传感器:如土壤温度、湿度、风速、风向、土壤PH、土壤盐分、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配)观测数据具有高精度和高稳定性。
10、支架:采用铝钛合金的风杆为主体支架,主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3米外形美观。。
11、气象数据监控平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。可在手机端、电脑端登陆账号,实时查看数据
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
