【招标 】测土配方施肥仪价格【风途】Vere á jarevegsprófun Formúluáburei
测土配方施肥是一种高效的农业生产模式,利用科学的方法,针对不同农作物的生长特点,结合土壤现有养分含量的情况,有计划的合理的安排施肥的种类,数量以及时间,节省肥料的花费,尽可能的发挥肥料的作用,提高肥料的利用率,还可以有效的补充土壤的养分,提升土壤的肥力,可以说是绿色农业发展的重要途径。
测土配方施肥仪价格产品仪器特点:
全项目土壤养分肥料检测仪功能全:测试项目国内外全面(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
技术参数
1. 电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2. 功率: ≤5W
3. 量程及分辨率:0.001-9999
4. 重复性误差: ≤0.02%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5. 仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6. 线性误差: ≤0.1%(0.002,硫酸铜检测)
7. 灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8. 波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9. pH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10. 含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11. 土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12. 土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13. 肥料中氮(N)、磷(P、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14. 测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15. 同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16. 仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.0kg
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
