土壤检测设备仪器(FT-GT3)????? ???? ?? ?????土壤检测设备仪器????? ??????? ?????????
山东风途科技厂家生产土壤检测设备仪器,符合国家检测标准,可用于招标,参数可调整,价格根据检测项目的多少而调整,仪器检测准确度高,可满足高等院校实验室的检测精度需求,也可以增加肥料的检测项目,是一款多功能的土壤肥料检测仪器设备。
农作物生长需求量比较大的养分元素是氮磷钾,对保障农作物的生长质量、提高农作物产量有重要的作用,当土壤中的氮磷钾养分不足的时候,可以通过施肥满足植物的生长需求,而施肥的种类和数据依据,就是土壤检测的结果。
土壤检测设备仪器技术参数
1. 电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2. 功率: ≤5W
3. 量程及分辨率:0.001-9999
4. 重复性误差: ≤0.02%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5. 仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6. 线性误差: ≤0.1%(0.002,硫酸铜检测)
7. 灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8. 波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9. pH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10. 含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11. 土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12. 土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13. 肥料中氮(N)、磷(P、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14. 测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15. 同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16. 仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.0kg
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
