气象环境监测系统FT-CQX5_Sistema meteorológico de monitoramento do ambiente日出遇黄刮风,日出现红下雨,不黄不红晴空;长五月,短十月,不长不短二八月;气象变化深刻的影响着老百姓生活的点点滴滴,在长期的农业生产过程中,当没有专业气象观测仪器的时候,大家根据气象变化的规律总结出了很多的谚语,口口相传,希望以此来帮助后人的农业生产,以及其他方面的工作等。可见气象变化是有规律可循的,而有了气象环境监测系统的帮助之后,气象观测会变得更加方便,分析气象变化的趋势以及预测工作会更加容易,对可能发生的气象灾害情况,可以做到快速的预警,对农业生产以及其他方面的生产都有重要的帮助作用。
除了农业生产之外,飞机场对气象要素的变化也很关注,因为航空飞行安全与气象条件之间的关系较为密切,航空气象部门提 供的气象信息服务是否准确、及时直接影响飞机安全飞行。比如说飞机场的能见度就直接影响飞机的飞行和降落,特别是机场在使用降盲设备时,需要能见度不超过 800m的情况下飞机才能进行着陆,只有能见度超过600m时, 飞机才能起飞,如果飞机在着陆或者起飞的过程中,地面实 况与这些标准不相符,此时的飞机是不能进行着陆或者起飞 的。
产品特点
*采用先进的传感技术实时测量
*可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
*测量精度高,性能稳定
*结构紧凑美观,
*高集成度,安装拆卸方便
*免维护,不需现场校准
*采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
技术参数表
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 | 选配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 选配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 选配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 选配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 选配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 选配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 选配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
