动物疫病是导致饲养业遭受经济重创的主要因素,FT-SY96【动物疫病检测仪器】能快速准确的检测出饲养动物所感染的疾病,准确的排查出哪些动物是患病的,哪些动物是健康的,以高效率的工作模式保障饲养场的安全,尽可能的减少饲养行业的经济损失,对饲养动物的安全稳定运行有重要的帮助作用。
尽管我们国家对动物疫检的流程和制度已经都有章可循,但是仍旧有一些养殖户不按照规定的饲养流程和制度进行操作,甚至有的人面对基层检疫人员来进行常规的疫检都是给予特别抵抗的态度,拒不配合,这样的情况加大了疫检工作的难度,也增加了动物疫病防治工作的难度,同时也加剧了动物疫病传播的风险和概率。
产品特点
1.内置嵌入式系统,无需外接电脑即可操作、存储、打印;
2.全屏显示96孔整板数据,直观的可视化布板操作界面
3.便捷的触摸屏输入,另可选配外接鼠标和键盘
4.测量模式:单波长检测,双波长检测,两点法,动力学法,酶抑制率,终点法、速率法。
5.计算方式:吸光度、CUTOFF阈值、单点定标、折线回归、多点百分比、对数回归、线性回归、对数曲线、指数曲线、幂曲线、百分比吸光度、列减法等及其组合算法。
6.在同一板上可进行多至12个不同项目的测试,并可同一板检测定性和定量项目。
7.*全面完善的质控功能,包含westguard多规则质控,即刻法质控等多种质控图及质控参数计算,具有质控报警功能。
8.具有灵活的定性公式输入功能,满足各种相同及不同试剂的不同的参数设置。
9.布板和保存导入功能,大幅提高常用项目的测试效率
10.可选配外接PC软件,网络化支持,迎合数字化发展方向,可定制上传。
11.全中文操作系统,支持鼠标、键盘,支持多种输入法。
12.光源智能开关,延长其寿命。
13.提供多种打印方式及多种形式中文报告,并可定制各式报告。
14.布板和保存导入功能,大幅提高常用项目的测试效率
15. 系统维护菜单,自动判断仪器当前状态及性能指标,并可打印相关数据
技术参数:
*波长范围:400-800nm
*滤光片配置:8个滤光片位置,标配405nm、450nm、492nm、630nm,选配4定制波长
吸光度范围:0.000―4.000A
*光通道数:8通道光路检测,另设一个独立参比通道(选配)
*示值稳定性:≤±0.002A或≤0.5%T/10min。
*示值误差(准确性):≤±0.005A或±0.2%T。
*重复性:≤0.2%或≤0.2%T。
灵敏度:≥0.01(L/mg)。
通道差异:≤0.01A。
波长示值误差:±1nm
半宽度:≤6nm
峰值透射比:≥35%
分辨率:0.001A(显示),0.0001A(内部计算)
*读板速度:单波长≤3秒/96孔,双波长≤6秒/96孔
振板功能:速度和时间可调
光源类型:卤钨灯
板条类型:标准96孔或其他型酶标板、条
适用孔型:平底、U型和V型
显示方式:5.7英寸单色液晶显示屏显示
输入方式:触摸屏输入,可选配鼠标和键盘
打印:内置热敏打印机,可外接打印机
接口:USB(A)口、USB(B)口、串口、PS口/2、并口
*数据储存:200,000个测试数据,500个以上测试项目(可扩展)
使用环境:温度5-40℃;湿度15%-80%
电源电压:220V±10%,50/60Hz
体积:460mm×350mm×197mm(长×宽×高)
重量:7.5Kg
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
