光合作用是植物重要的生命活动,FT-GH20_便携式光合仪可以帮助人们更加清楚的了解光合作用的过程,知道植物在什么时间,什么样的条件下,光合作用会发生什么样的变化,借助这些数据,大家可以更好的安排农业生产,帮助植物提供更好的生长环境,也可以促进农作物的产量提升。
对于植物的光合作用来说,其所需要的原料除了二氧化碳之外还包括了水。当植物的叶片含水量趋近于饱和状态时,植物光合作用的开展将会达到比较好的效果,化学反应速率比较快。但是若植物的叶片处于缺水状态,且其含水量仅仅为饱和状态下的80%到90%时,光合作用将不断的降低。而当实际含水量低于饱和状态下的80%时,植物光合作用将会受到较大的限制。
便携式光合仪产品介绍
FT-GH20光合作用测定仪是通过测量植物叶片一定时间内CO2吸收(释放)的量,并同时测量空气温湿度,叶片温度,光照强度以及同化C02的叶片面积等要素,就可以直接计算出植物的光合速率、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度等光合作用指标。该仪器具有灵敏度高、反应迅速,抗干扰性强,操作方便,可以进行活体的、连续的测定等突出优点,因而被广泛应用于植物生理学、植物生物化学、生态环境、农业科学等多个领域。
技术指标:
CO2分析:
加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器,测量范围:0-3000ppm,分辨率:0.1ppm;精度3ppm。二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。
叶室温度:
德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度:
铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:
瑞士进口高精度数字湿度传感器:
测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤1%
光合有效辐射(PAR):
带有修正滤光片的硅光电池
测量范围:0-3000μmolm㎡/秒,精度<1μmolm㎡/秒.响应波长范围:400~700nm
流量测量:微型电子流量计,流量在0.2-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,
零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。
叶室尺寸:
Ⅰ型:(20×20mm)
Ⅱ型:(55×20mm)标配尺寸
Ⅲ型:(55×10mm)
IV型:直径11.3mm的圆
操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)
电源:大容量DC8.4V充电锂电池,一次充电可连续工作12小时(不连接外置光源)
数据存储:内存16G,可扩展为32G
数据传输:USB连接电脑可直接导出数据
显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率800×480,强光下清晰可见
按键:六按键,操作简单方便
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg
其他可选配件
群体同化箱:容积2L。其他尺寸可定制
光源:外配即插式LED红蓝光源,可调范围0—3000μmolm㎡/秒。光强值可通过仪器设定。可选配红白蓝三色光源,红光660nm,蓝光455nm以及高光效白光。
GPS定位:附带GPS定位功能,可实时显示测量地点的经纬度
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
