非洲猪瘟检测设备_FT-PCR_Африка ду?гыз утын сынау ?и?азлары_非洲猪瘟的自然潜伏期一般为5~19天,5~7天即出现典型症状,该病无明显的季节性,可常年发病。而风途科技生产的非洲猪瘟检测设备比较显著的特点是能够在猪发病之前就检测出来病毒的存在,然后迅速的处理了已经感染病毒的猪,就可以保护那些健康的猪了。
由于目前针对非洲猪瘟仍旧没有有效的疫苗可以控制病毒的传播,所以从业人员对非洲猪瘟的认知和识别能力是早期发现疫情的重要渠道之一。而使用风途厂家生产的非洲猪瘟检测设备及时的对猪进行快速的检测之后,可以更早的发现已经感染但是没有发病的猪,立刻的进行处理,有效的保护健康的猪。如果等猪发病了,谁还需要检测才能知道猪感染了呢。因此必须全面覆盖非洲猪瘟的危害、防范知识和防控技术培训工作, 提高从业人员和养殖户等相关人员的防范意识、诊断能力和水平,必须保持提高警惕。
仪器用途
非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
仪器配套非洲猪瘟病毒核酸快速检测试剂盒(荧光 RPA 法)、非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(实时荧光 PCR 法),可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,大升温速度6℃,大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
