由于非洲猪瘟的传播影响,现在开养猪场 的条件就是要配置猪瘟病毒检测仪(FT-PCR)因为无法确定从其他地方采购的猪苗是否携带病毒,而非洲猪瘟病毒的传播就是依靠呼吸和接触,一旦进入混养情况,那么猪被大面积传播和感染的概率非常大,如果真的是这样,这个地方的养猪行业又得遭受严重的经济损失,还会让猪肉市场变得混乱,这是大家都不愿意看到的情况。
非洲猪瘟早 1921 年原发于非洲肯尼亚猪的一种高度接触性、 致死性传染病,2018 年 8 月非洲猪瘟在我国初次发生,该病一旦发病,必定会大面积的病毒传播,病情很难控制,病死率高达百分之百,会给养猪产业带来严重的经济损失,给猪肉市场供应带来很大的影响。
技术参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4-100℃
升温速度:大升温速度≥ 7℃/S,平均升温速度2.6℃/S
降温速度:大降温速度≥ 5℃/S,平均降温速度2.6℃/S
温控精度:< ±0.1℃
温度均匀性:< ±0.1℃
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-1000nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3, ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:<45 dB
屏幕尺寸:7 英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
净重:约3Kg
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
