超声波气象监测站_FT-CQX5_电影《中国机长》相信很多人都看过,恶劣的气象对飞机的航行造成多大的危害,还是很令人触目惊心的,虽然我们的机长英雄成功的力挽狂澜,但是也告诉我们一件事情,就是飞机无论是起飞还是降落,气象要素的变化必须要时刻关注,才能在关键时刻有正确的应对措施,保护飞机以及乘客的安全。
风途科技厂家生产的超声波气象监测站是结合多年气象环境监测产品开发经验,根据现场实际情况开发的系列产品。本型号产品集温度、湿度、气压、风速、风向于一体,同时可选配雨量、辐射、光照度、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、噪声等参数,产品集成度高、颜值高、免安装、免布线、可完全替代传统的拼凑式小型自动气象环境观测站。
应用领域
*气象监测
*城市环境监测
*风力发电
*航海船舶
*航空机场
*桥梁隧道
产品特点
*采用先进的传感技术实时测量
*可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
*测量精度高,性能稳定
*结构紧凑美观,
*高集成度,安装拆卸方便
*免维护,不需现场校准
*采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
技术参数表
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 | 选配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 选配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 选配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 选配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 选配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 选配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 选配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
