风途品牌【气象环境监测仪】在各行各业中都发挥了很大的作用,比如说在农业生产的过程中,对温度,风力,降雨量等气象参数的监测,是对农作物的生长起到非常关键作用的,因为每一种农作物都有生长比较适宜的温度,我们种植农作物肯定是要提供相应的温度环境,才能保证其存活,比如说西瓜这种水果,在我国北方寒冷的冬天,如果不是温室大棚,在自然环境中种植显然是非常不现实的。还有降雨量,降雨量的多少是直接对农作物的生长有重要的影响的,降雨量太少,就会呈现干旱的情况,如果降雨量太多,那么就非常容易发生涝灾,无论哪一种,对农业生产来说,都是非常糟糕的。所以针对气象环境的监测工作必须非常重视,因为气象变化是直接关系我们每个人的生活的。
本款气象环境监测仪是结合多年气象环境监测产品开发经验,根据现场实际情况开发的系列产品。本型号产品集温度、湿度、气压、风速、风向于一体,同时可选配雨量、辐射、光照度、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、噪声等参数,产品集成度高、颜值高、免安装、免布线、可完全替代传统的拼凑式小型自动气象环境观测站。
产品特点
*采用先进的传感技术实时测量
*可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
*测量精度高,性能稳定
*结构紧凑美观,
*高集成度,安装拆卸方便
*免维护,不需现场校准
*采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
技术参数表
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 | 选配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 选配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 选配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 选配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 选配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 选配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 选配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
