【小型气象监测设备】是风途科技厂家生产的一款超好用的气象生态环境监测系统→整个设备可集温度、湿度、气压、风速、风向于一体,同时可选配雨量、辐射、光照度、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、噪声等参数,是一款综合性非常强而且可以灵活的选择监测项目的气象监测设备,目前在市场上已经获得诸多用户的认可,是风途品牌仪器的爆款设备。
为什么说气象监测现在是如此重要的工作,因为自然环境中的每一种气象灾害对我们生活和生产的破坏力都是超强的,而且损失特别大,有的还会对生命安全造成危害。所以针对气象环境的监测工作从未停止,因为我们总是相信,人定胜天,只要思想不滑坡,办法总比困难多。比如说山洪的形成和危害。短历时强降雨是诱发山洪灾害的直接因素,山洪发生前一般在当地或邻近地区会有强降雨发生。通过观察天气征兆,一方面可以提高群众对山洪的警惕性,提升群测群防效果;另一方面可以让监测预警员提前判断天气情况,等确认有暴雨引发山洪的危险时,再采用专业技术和设备发出预警,以免危险在不知情或准备不足的情况下发生,从而减轻危害损失。
产品特点
*采用先进的传感技术实时测量
*可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
*测量精度高,性能稳定
*结构紧凑美观,
*高集成度,安装拆卸方便
*免维护,不需现场校准
*采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
技术参数表
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 | 选配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 选配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 选配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 选配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 选配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 选配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 选配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
