【超低cems烟气监测系统】→风途科技厂家新品发布会开始啦!随着环境污染程度的加剧,大家对环境保护的意识也越来越强了,针对像电厂,砖厂,锅炉房这样燃烧加工过程比较多的单位,烟气的污染是很严重的,所以风途厂家生产的这款超低cems烟气监测系统就是专门针对烟气等污染物进行实时在线监测的,主要的监测项目包括气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速等),并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
测量方法
? 烟气采样方法:抽取式冷凝法
? SO2、NOX监测方法:差分光学吸收光谱法(磷酸滴定法预处理)
? O2监测方法:电化学法
? 烟尘测量方法:抽取式测量法
? 温度测量方法:温度传感器
? 压力测量方法:压力传感器
? 流速测量方法:差压法(皮托管)
技术指标
? 量程:线性输出0-30m/s;
? 输出信号:4~20mA 两线制;
? 测量精度:±2%F.S.;
? 校验频率:12 个月;
? 响应时间:<1s;
? 差压(温度、压力)变送器电源:24VDC,两线制;
? 差压变送器过压极限:4.0MPa;
? 皮托管材质:304、316L不锈钢;
? 常闭反吹电磁阀电源:220VAC,50Hz;
? 皮托管插入长度:500~2000mm 可选;
? 压力变送器量程:-5~+5kPa ;
? 温度变送器量程:0~300℃;
? 介质温度范围:-40~500℃;
? 环境温度:-40~85℃;
? 贮存温度:0~50℃;
? 贮存湿度:0~85%RH。
? 安装法兰:DN50;
? 材质:SUS316L
产品性能特点:
采用同点测速、采样一体化探头,支持精确的等速采样。
支持四参数同时输出:烟道温度、烟道压力、烟道流速、烟道浓度。
仪器采用多种先进技术。包括:相关噪声对消技术、激光发射功率稳定技术、极低噪声TIA、干扰控制与信号完整性设计、抗恶劣环境设计技术,提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。
专门的自动校准技术,实现零点和满量程自动校准。系统每24小时自动进行零点校准和满量程校准。同时支持手动零点校准和自动零点校准。
采用射流技术,从烟道中抽取部分烟气,结构紧凑、安装简单、抗雷击、抗恶劣环境、成本低、维护量小。
烟气采样、传输过程进行连续加热恒温,防止传输过程湿烟气冷凝产生的测量误差。
采用智能技术,具备显示功能,可实时显示各项测试数据、故障提示,方便现场调试与检修。
专门的设备运行状态提示、温度异常、参数异常提示。
断电自保护功能,断电后利用备用电池供电,关闭阀门,保护内部结构。
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
