【cems烟气监测系统厂家】→风途科技是一个非常好的选择!因为风途厂家生产销售的仪器设备价格是很优惠的,尽可以去市场里同类产品打听打听,风途的设备一定是特别物超所值的,就算是同样的价格,风途的设备也一定是有着更多其他方面的优势,比如说质量更好,附带的服务和技术支持更全面,所以选择风途厂家的仪器,是一个不会后悔的信赖之选,选择风途科技,拒绝套路,只买对的,不买贵的。
这几年,虽然国家治理环境污染的工作是初见成效的,但是针对电厂,砖厂,锅炉房这些以燃烧煤炭为主要工作的单位,所产生的烟气污染还是需要格外关注一下的。特别是烟气不但对环境有严重的污染作用,还会对人的身体有严重的伤害作用,所以不得不多加以关注,应该能够做到实时在线监测才比较好。
项目介绍
风途科技所推出的烟气排放连续监测系统可以连续监测SO2、NOX、02(标准、湿基、干基和折算)、颗粒物浓度、烟气温度、压力、流速等多项相关参数,并统计排放率、排放总量等。从而对测量到的数据进行有效管理。
系统由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气参数(温度、压力、流速等)监测及数据采集与处理4个必选子系统组成。
气态污染物监测采用抽取式冷凝法+磷酸滴定法预处理,其原理是利用紫外差分法测量烟气中的SO2、NOX含量,通过电化学法测量湿氧含量,然后通过干湿转化计算出SO2、NOX、02的干烟气浓度,磷酸滴定发预处理可以有效减小冷凝除水时SO2的吸附损失,提高测量准确度。
颗粒物监测采用抽取式测量法,烟气的温度采用温度传感器测量,烟气压力采用压力传感器测量,烟气流速采用皮托管测量;将所有的测量信号送入数据采集与处理系统。
输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。
测量方法
? 烟气采样方法:抽取式冷凝法
? SO2、NOX监测方法:差分光学吸收光谱法(磷酸滴定法预处理)
? O2监测方法:电化学法
? 烟尘测量方法:抽取式测量法
? 温度测量方法:温度传感器
? 压力测量方法:压力传感器
? 流速测量方法:差压法(皮托管)
技术指标
SO2:0~20~100ppm(可根据买方需求定制)
NO: 0~20~100ppm(可根据买方需求定制)
精确度:≤±2%
线性误差:≤±2%F.S.
零点漂移:≤±2%F.S./7D
量程漂移:≤±2%F.S./7D
响应时间:≤30s
其他
O2测量 电化学,0~25%,≤±2%F.S.
电源:220VAC ,50Hz
环境温度限制:-10~40℃
通讯接口:1路RS232;1路RS485/RS232
数字接口:4路继电器输出,2路二进制输入
模拟接口:5路4~20mA输出,2路4~20mA输入
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
