农田环境信息监测系统_重要作用_风途仪器Farmland environmental information monitoring system
风途厂家生产的【农田环境信息监测系统】专门用在农田环境里,用来监测农田环境中的气象要素数据和参数。因为农作物的生长和产量都与气象变化有着紧密的关系,要是不幸遭遇了气象灾害,那么农田受到的损失可大了,所以对农田中的气象要素参数进行实时在线监测是非常重要的。
自古以来,农业就是一个靠天吃饭的产业,如果天公作美,这一年下来,风调雨顺,那么农田里的粮食庄稼便能获得较好的收成和产量,人民丰衣足食,便能安居乐业,盛世太平,如果要是遭遇了大旱或者涝灾,那流离失所落难的百姓将数不胜数,现在的古装电视剧上经常会有某某地方遭了灾,出现的难民流民不计其数,所以可见自然天灾对农业生产的破坏和损失有多大,一场天灾就能让以农业为生的家庭家破人亡,流离失所,因此加强对农业生产方面和农田环境的气象监测是非常重要的。
功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4、支持LED屏显示大兼容32768px
5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
6、支持modbus485传感器扩展
7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
8、可选配2000mah-24Ah蓄电池
9、配套物联网数据展示、存储、分析平台
采集器
1.1 modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
1.2 采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
工作环境温度: -10~+45℃
工作环境:-20-80℃,湿度≤100无凝露
1.3 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
1.4 工作电流:20mA,
休眠电流:<50uA。
1.5 扩展传感器协议:modbus485
扩展传感器大数量:32
扩展传感器电压:12V,
扩展传感器电流:≤2A
1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:小分辨粒径0.3μm
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
