风途厂家の【工地扬尘实时监测系统】→扬尘污染中危害特别大的是pm2.5和pm10这两个参数,因为这两个参数是细微的可吸入颗粒物,基本上肉眼可看得见的颗粒物,一个口罩也就阻挡下来了,但是这些非常小的细微颗粒物,是可以随着人们的呼吸进入肺部,造成严重危害的,要不说交警叔叔们都是大马路上的吸尘器呢,当我们呼吸的空气中如果有过高的pm2.5和pm10,那么我们每个人都可以算得上移动的吸尘器了,这种情况是非常糟糕的。
但是我国幅员辽阔,大大小小的工地都零零散散的分散在各个不同的地方,环保人员每个地方跑一遍也不是一件容易的事情,所以利用在线监测设备就能有效的解决这个问题,设备安装好了以后,可以自动的实时监测数据,自动保存数据,自动上传数据,而且还有大屏幕在门口展示,美观又大气。
应用行业:
主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
系统组成:
本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
技术参数指标:
PM技术参数:
测量范围:0.3~1.0、 1.0~2.5、 2.5~10微米(um)
量程:0~500ug/m3
计数准确率:50%@0.3um、 98%@≥0.5um
称准体积:0.1升(L)
响应时间:≤10秒(s)
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s
温度参数:测量范围:-30~70℃ 分辩率:0.1℃ 准确度:±0.3℃
噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光
片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。
供电系统 AC220V 或 太阳能供电
通讯系统 RS485,GPRS,以太网等(选配)
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
