【风途FT-GF08型】光伏气象监测仪【光伏发电气象环境监测仪】光伏气象仪器:Monitoraġġ tat-temp fotovoltajku价格特别优惠,质量已经获得无数用户的好评,在市场上已经是一个具备一定影响力的知名品牌,所谓大家说好的才是真的好,因此选择风途仪器,没错的。
气象与国民经济各行各业及人们生产生活关系密切,正如汪洋副总理把气象比喻成“盐”的作用一样,气象必须融入到经济社会才能真正发挥其保障作用、体现其价值。所以,要推动“智慧气象”融入到“智慧城市”“智慧农业”“智慧旅游”等方方面面,指导人们生产生活,促进经济社会发展,只有这样才能让各行各业真正离不开气象这把“盐”。
功能特点:
1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
2、全自动跟踪器:全自动太阳跟踪器的跟踪方式:传感器跟踪方式和太阳运行轨迹跟踪方式。传感器跟踪方式是通过光电转换器实时采样,计算分析比较太阳光强的变化,从而驱动机械机构实现太阳跟踪的方式。使直接辐射跟踪测量的更准。
3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、组件温度、直射辐射传感器、散射辐射传感器、总辐射传感器、日照时数等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、具有外部U盘存储扩展功能。
5、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强。
6、气象数据分析平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素大值、最小值、平均值的统计。
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
技术参数:
名 称 | 测量范围 | 准 确 度 | 分 辨 率 |
环境温度 | -50~+100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 0~100RH | ±2% RH | 0.1% |
风 向 | 0~360°(16方向) | ±2° | 1° |
风 速 | 0~70m/s | ±(0.3+0.03V)m/s | 0.1m/s |
大气压力 | 10~1100KPa | ±0.12hPa | 0.1KPa |
组件温度 | ﹣40~100℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ |
直射辐射 | 0~2000W/m2 | 工作表<5%;标准表<2% | 7~14μV∕W.m-2 |
散射辐射 | 0~2000W/m² | <±5%,通常为±3% | 1 W/m² |
总辐射 | 0-2000w/m2 | ±2%w/m2 | 1w/m2 |
日照时数 | 0~24h | ±2%h | 0.1 h |
可以根据用户需求拓展配置:露点温度传感器、紫外线辐射传感器、光合有效辐射传感器等各种气象要素传感器。 | |||
避雷系统 | 避雷针及附属配件 | ||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 |
典型应用
1、太阳能光伏发电、太阳能资源评估
2、太阳能系统监控、大气能量平衡研究
3、卫星反演得到的太阳辐射数据校准和验证
4、热应力研究、热交换研究、气候变化研究
5、电站初期光资源预估处理,营收评估
设计实施标准
《气象仪器及观测方法指南》世界气象组织(WMO)仪器和观测方法委员会(CIMO)及IEC(国际电工技术委员会)
国家电网公司企标Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》
国家电网公司企标Q/GDW 618-2011《光伏电站接入电网测试规程》
《并网光伏发电系统工程验收技术规范》
《QX/T 61-2007地面气象观测规范》
《QX/T-2000Ⅱ 自动气象站行业标准》
《QX/T74-2007风电场气象观测及资料审核、订正技术规范》
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
