FT-QC5农业物联气象站-五要素自动气象站厂家-一般农业气象站:FT-QC5农业物联气象站-五要素自动气象站厂家-一般农业气象站:该气象站来自于美丽的风筝之都山东省潍坊市风途科技厂家,风途仪器,专注于品质的好仪器,好设备。因为风途厂家坚持匠心独运,秉承专业的态度和精神,具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,所销售的仪器设备已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
做好常规气象要素观测与空气环境、水源水质等数据监测设备的共建共享。加强城市管理、公共安全等视频信息的接入与应用。做好各部门和各行业气象观测资料的普查汇交,实现资源共享、高效集约。滁州市气象局与城市防洪部门合作,在2015年实现气象观测数据与城市积水深度、泄洪闸口水位观测数据的共享,提高了城市防洪气象服务的科学性。
功能特点:
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4、支持LED屏显示大兼容32768px
5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
6、支持modbus485传感器扩展
7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
8、可选配2000mah-24Ah蓄电池
9、配套物联网数据展示、存储、分析平台
技术参数
1、采集器
1.1 modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
1.2 采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
工作环境温度: -10~+45℃
工作环境:-20-80℃,湿度≤100无凝露
1.3 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
1.4 工作电流:20mA,
休眠电流:<50uA。
1.5 扩展传感器协议:modbus485
扩展传感器大数量:32
扩展传感器电压:12V,
扩展传感器电流:≤2A
1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:小分辨粒径0.3μm
2、显示屏
2.1 LED屏
供电: AC 220V/50Hz
规格:单红 P10-96*48/P10-192*96
像素:4608px/18432px
功率:150W/540W
2.2 安卓屏
版本:4.4.2
四核Cortex™-A7,512M/4G
7寸电容触屏
供电:12V/1A
支持U盘扩展,支持内存卡扩展
3、太阳能供电系统
太阳能板:1W/30W/50W单晶硅
充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
电池:2000mA/24Ah/50Ah
4、部分传感器参数
传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风向 | 0-360度 | 45度 | |
土壤温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100 | 1% | 3% |
电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
