智慧灯杆传感器_FT-WQX12_风途厂家批量生产供应_Smart lyspolesensor_风途厂家批量发售的价格很优惠而且质量很好能用的住很不错哦
在农业发展上,农业气候具有指导性意义,像农业气候中日照时间、气候干、湿程度、降雨量等重要天气现象对农业发展占有重要位置,起着举足轻重的作用。当然,任何事物都会存在利与弊,农业气候自身也存在,像,霜冻、极端低温天气、长时间降雪等对农业发展都具有破坏力。温度是农作物健康生长的重要参考依据,因此,相关人员一定要科学、准确的综合分析相关气候数据信息,重视农作物生长期的气温变化。
FT-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东风途物联网科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力以及降雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。功能主要是对空气中的常规污染因子和气象辅助参数进行24小时连续在线的监测,将分析出的数据提供给环保局作为空气质量好坏参考,并辅助环保决策。另外,可选配硫化氢、挥发性有机污染物、日照辐射、噪声等。
FT-WQX12型大气污染环境监测仪可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、工厂或矿场、建筑工地(工地扬尘监测)、城市道路、高速公路、公共场所等涉空气质量监测的场所。
产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
产品特点:
采用先进的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,不需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
应用领域:
气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道
产品技术指标
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 | 标配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 |
技术参数:
检测原理 | PM2.5 PM10:激光法测量; CO、SO2、NO2、O3:电化学原理; 风速、风向:超声波原理; 降雨量:光学原理; |
供电范围 | DC12-24V |
功 耗 | <1.2w@12V |
信号输出 | 默认485输出,MODBUS协议 可扩展功能:GPS定位 |
可扩展参数 | H2S、噪声、日照辐射、AQI指数、紫外辐射指数、噪声等级输出等 |
工作环境 | 温度 -40-70℃ 湿度 5-90%RH |
安装方式 | 套筒式固定、法兰式固定 |
壳体材质 | ASA材质 |
防护等级 | IP65 |
增加功能 | 可增加数据采集器(网口、GPRS无线通讯) 可增加固定支架(1.5m、3m)组成整套监测站型; 可增加B/S架构软件平台、手机APP客户端软件(限安卓版); 可增加太阳能供电系统。 |
产品接线定义
FT-WQX12型大气污染物环境监测仪接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
