小型气象站传感器_FT-WQX12_从风途买真不错_Sensor til små vejrstationer_好的气象设备从风途厂家采购真的很不错设备质量很好价格很优惠
农业自然物候是气象观察内容里边的主要因素。农业生物节律在不同环境影响下会发生不同的物候景象,它是广大民众进行农业生产活动的指挥棒,在农业气候报道、气候数据分析等类型占有重要位置。应该科学、合理的选取带有典范性质的农作物,最好是带有范围比较广阔、指导性特别明显、能够在不同季节发生不同变化、非常贴近现代农业生产实际状况的特点。
FT-WQX12型十二要素微气象仪也叫大气污染环境监测仪是山东风途物联网科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力以及降雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。功能主要是对空气中的常规污染因子和气象辅助参数进行24小时连续在线的监测,将分析出的数据提供给环保局作为空气质量好坏参考,并辅助环保决策。另外,可选配硫化氢、挥发性有机污染物、日照辐射、噪声等。
FT-WQX12型大气污染环境监测仪可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、工厂或矿场、建筑工地(工地扬尘监测)、城市道路、高速公路、公共场所等涉空气质量监测的场所。
产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
产品特点:
采用先进的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,不需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
应用领域:
气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道
产品技术指标
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 | 标配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 标配 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 |
技术参数:
检测原理 | PM2.5 PM10:激光法测量; CO、SO2、NO2、O3:电化学原理; 风速、风向:超声波原理; 降雨量:光学原理; |
供电范围 | DC12-24V |
功 耗 | <1.2w@12V |
信号输出 | 默认485输出,MODBUS协议 可扩展功能:GPS定位 |
可扩展参数 | H2S、噪声、日照辐射、AQI指数、紫外辐射指数、噪声等级输出等 |
工作环境 | 温度 -40-70℃ 湿度 5-90%RH |
安装方式 | 套筒式固定、法兰式固定 |
壳体材质 | ASA材质 |
防护等级 | IP65 |
增加功能 | 可增加数据采集器(网口、GPRS无线通讯) 可增加固定支架(1.5m、3m)组成整套监测站型; 可增加B/S架构软件平台、手机APP客户端软件(限安卓版); 可增加太阳能供电系统。 |
产品接线定义
FT-WQX12型大气污染物环境监测仪接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |
雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
