隐秘的角落——你不得不知的新型毒品
2019年11月,正当青春年华的小华被轮椅推进了上海浦南医院。小华告诉医生,一个月前,自己突然出现下肢乏力、麻木,症状越来越严重,导致不能行走,最终被家人送来医院就诊。经过一系列检查显示,小华四肢肌腱反射减弱,存在多发性周围神经病。这一症状分外蹊跷,在该院神经内科医生的再三追问下,小华承认自己近2年来一直从网上大量购买小罐装“笑气”吸食。
“笑气”,学名一氧化二氮(Nitrous Oxide),无色有甜味气体,是一种氧化剂。曾在医院作为麻醉剂使用,大量吸入后会对人体产生“致幻”、“神志错乱”、“谵妄”、“智力、视听功能障碍”、“肌肉收缩能力降低”等一系列副作用。这个侵害年轻人健康以及心智的新型毒品,被各种甜蜜的外壳包装着,其背后却有一个被忽视的真相。
对于买卖“笑气”的行为,由于无法可依,各地一般只能使用行政手段或者地方性条例责令商家下架,对个人买卖“笑气”的行为束手无策。目前我国并没有将“笑气”列入麻醉药品或者精神药品的管制目录,也不在《麻醉药片及精神药品品种目录》中,只是作为普通的化学品列入《危险化学品目录》(2015版)。
目前笑气不属于法定的新型毒品,无论在制度还是在市场上,都处于没有管控的状态;且在医疗方面,中外的医生都没有找到精准的治疗对策。
这种“另类毒品”,隐蔽性强、鉴定分析极其困难,在国际上都是很多实验室不愿意去碰的“硬骨头”。在这场“进化博弈战”中,上海司法鉴定科学研究院充分发挥实验室“前哨”的作用,攻克了多项司法鉴定技术难关、形成了诸多可供实践的科研成果。如首创“笑气”检测方法,有效地助力公安部门对此类物质的查处。科学家们结合实时直接分析、多平台高分辨质谱、神经网络等先进技术,开发了快速、准确、高通量的新精神活性物质筛选技术平台。
针对包含新精神活性物质等在内的各种毒品,通常通过检测尿液、血液和毛发来检测。目前有应用于检测人血液中26种常见毒品残留量的高效液相色谱-串联质谱法,该方法简单、快速、灵敏。
样品处理:称取2.00g试样,置于50mL 具塞离心管中,加入1 mL 0.1mol / L NaOH溶液,10 mL 乙酸乙酯,在旋涡混匀器上充分混匀1 min,4000 r/min 离心10 min,吸取上层乙酸乙酯于试管中。加入0.2 mL 1.0 mol / L NaH2PO4溶液后,在旋涡混匀器上充分混匀1 min,加入10 mL 乙酸乙酯重复提取1 次,合并2 次提取液。提取液40℃ N2吹干。加入1 mL甲醇-水( V/V,30:70) 溶解定容,0.25 μm 滤膜过滤进瓶,用液相色谱-串联四极杆质谱仪进行测定。
液相色谱分析条件:
色谱柱: C18柱( 100 mm ×2.0 mm ,3 μm ) ; 柱温: 30℃; 流速:250 μL/min; 进样体积: 25 μL; 流动相: A 相为0.2%NH3·H2O溶液,B 相为甲醇; 梯度洗脱程序为: 0~0.5 min,90% A; 0.5~3 min,90%~5% A;3~7 min,5% A; 7.0 ~ 7.1 min,5%~90% A; 7.1~9 min,90%A。
质谱分析条件:
离子源: 电喷雾离子源( ESI) ; 扫描模式: 正离子模式; 检测方式: 选择反应检测( SRM) ; 电喷雾电压: 2500 V; 毛细管温度: 350℃; 干燥气温度:400℃; 碰撞气: 高纯度氮气。
26 种毒品均得到了良好的响应,而且可以得到丰度比较高的母离子峰和子离子峰,选择监测离子作为定性定量依据,保证了灵敏度和准确性。
Waters 产品是色谱行业内的佼佼者,其液质联用具有高度稳定、可靠、重现性好的特点,广泛应用于实验室的各种分析测试中。我公司经销Waters液相色谱质谱仪器及相关耗材配件,欢迎来电咨询021-61650686。
阅读209次
最新动态
推荐产品
当前位置: SHXH 动态 隐秘的角落——你不得不知的新型毒品
