守护净土/土壤VOC检测及前处理技术
事件回顾
在重点行业企业土壤详查工作正如火如荼开展的背景下,国家环境分析测试中心分别在  8月 10 日 - 8 月 14 日和 8 月 24 日 - 8 月 28 日组织举办了两期 “土壤中半挥发性有机污染物检测实训班”,旨在帮助土壤检测实验室提高半挥发性有机物(SVOC)的分析检测能力,配合全国重点行业企业土壤详查工作顺利开展。
土壤VOC有哪些?
土壤挥发性有机污染物(VOC)有两种:1.挥发性有机化合物(VOCs)。2.半挥发性有机物(sVOC)。这些有机污染物由于粘度低、一般比水重,容易渗透到地下深层,造成地下多达数十米的土壤地下水的污染。四氯乙烯(PCE)、三氯乙烯(TCE)、以及其分解产物二氯乙烯(DCE)等是代表性的VOC,一旦浸入粘性土壤粒子中,这些VOC就很难去除,需要长时间的净化。
国家环境分析测试中心是国家环保部的直属单位,在业务上同时接受国家科技部指导,是环保部环境管理和决策的技术支持单位,是环保部在环境科学领域开展国内外环境问题合作研究和交流的窗口。它在有机污染物分析方面经验丰富,是全国土壤污染状况详查项目质量控制与质量保证工作的牵头单位。
土壤半挥发性有机物的检测方法
在2017年颁布的参考方法《HJ 834-2017 土壤沉积物半挥发性有机物的测定——气相色谱-质谱法》中,提出了适用于土壤和沉积物中氯代经类、邻苯二甲酸酪类、亚硝胺类、湛类、卤谜类、酮类、苯胺类、啾唗类、嗤琳类、硝基芳香经类、酚类包括硝基酚类、有机氯衣药类、多环芳经类等半挥发性有机物的筛查鉴定和定量分析方法,即采用GCMS的方法进行土壤半挥发性有机物(sVOC)的检测。
使用Waters Xevo TQ-GC 气质联用仪进行土壤sVOC的测定
稳定的EI和CI GC-MS/MS平台经过专业设计,可延长正常运行时间此外:
  • Quanpedia™方法数据库有助于大幅减少方法开发需求 性能优异且非常可靠,助您轻松超越法规限值的要求
  • 快速又能防错的离子源设计,有助于简化维护任务
  • MassLynx安全功能有助于确保法规依从性
  • 一套同时适用于LC-MS/MS和GC-MS/MS分析的软件工作流程,大大缩短培训时间、降低培训成本
  • 提供多种进样模式,包含液相、顶空以及SPME分析
对于浓度低于环境标准值100倍左右的土壤VOC化合物,要进行样品前处理技术进行化合物的富集。Waters EPA方法1694分析测试套装可提供用以应对水、土壤、沉积物和生化固体样本中残留物检测的技术解决方案。
套装包括XTerra MS C18色谱柱,Atlantis HILIC色谱柱,以及Oasis HLB固相萃取小柱,所有这些产品都在EPA方法中被明确指定。
在众多的土壤污染物中,有机化合物由于品种多、化学结构和性质各不相同、待测组分复杂,检测分析方法难度系数较大,结合样品前处理技术能有效提高土壤有机物检测效率。我公司经销Waters液相色谱质谱仪器及相关耗材配件,欢迎有需要的客户来电咨询021-61650686。
阅读84次
最新动态
当前位置: SHXH 动态 守护净土/土壤VOC检测及前处理技术
