VMS-4030H自动影像测量仪,它采用XYZ三轴步进伺服控制,结合我公司同步研发QMS-3D专业测量软件,可实现高效、准确地大批量工件检测,适用于精密部件的检测和质量控制。在机械电子、五金塑胶等行业中都得到了广泛的应用。
全自动精密影像测量仪产品特点:
· 自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求
· 具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能
· 采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力
· 配置操纵手柄,亦可软件程控
· SPC数据处理分析,大批量治具测量
· X、Y、Z三轴伺服控制,定位精度高速度快,运行平稳
· 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高
· 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量
· 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,快速定位,方便快捷
全自动精密影像测量仪技术规格参数:
型号 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
玻璃台尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
运动行程(mm) | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||||
示值误差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | |||||
截面原点一致性误差(μm) | E0≤20 (Z轴升降行程每100mm) | |||||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
仪器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||
Z轴升降行程 | 150(可订购至300MM) | |||||
仪器配件 | 1X 镜筒(标配) | 0.5X 镜筒(选配) | 工作距离(mm) | |||
变倍镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||
0.5X(选配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X(标配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X(选配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
品牌电脑(标配)、操纵杆(标配) | ||||||
影像系统 | 1/2”彩色CCD摄像机;变倍镜头:品牌变倍镜头(选购件) | |||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X;视频倍率:20~128X(19.5”显示器,分辨率1440*900) | ||||||
物方视场:11.1mm~1.7m | ||||||
电源:AC 100-240V 50/60Hz. 功率:250W (不包含电脑) |
全自动影像测量仪,它能够便捷而快速的进行三维坐标测量与SPC结果分类,并满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更准确的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。
全自动影像测量仪,它基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术,具有点哪走哪自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量,影像地图目标指引,全视场鹰眼放大等功能。同时,它基于机器视觉与微米控制下的自动对焦过程,可以满足清晰造影下辅助测高需要(亦可加入触点测头完成坐标测高)。它支持空间坐标旋转的软件性能,可在工件随意放置的情况下进行批量测量,亦可使用夹具进行大批量扫描测量与SPC结果分类。
全自动光学影像测量仪。它可解决印刷电路板(PCB)的外观尺寸测量问题,同时具有2D精密测量。它还具有高速与的特性,可在单一机台上执行多种功能,大大减少重复购置机台的话费与使用空空间的浪费。SOV系列它为泛用型3D精密测量及程序编辑系统。测量对象可为PCB板、底片或其他具有2D特性的物件。他可以测量物体上圆(弧)心、半径、线宽、夹角、距离、交点;亦具有批次自动测量及程序编辑功能;系统内含基本影像处理功能,如去毛边、找中心线等;除此之外,它还具有统计分析、自动对焦、自动检测等功能。SOV系列产品它的检测软件是在Windows环境下开发的,拥有遍及、绘图、影像显示等功能,系统操作简易灵活。
全自动影像测量仪在精密电子、晶圆科技、刀具、塑胶、精密零件、弹簧、冲压件、接插件、模具、军工、二维抄数、绘图、工程开发、五金塑胶、PCB板、导电橡胶、粉末冶金、螺丝、钟表零件、手机、医药工业、光纤器件、汽车工程、航天航空、高等院校、科研院所等领域具有广泛应用。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
