铂金环界面张力仪采用先进的应变式或电磁式力平衡传感器,具有高精度、高重复性特性。数码管显示方式,实时显示当前重量、当前表面张力值。同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。实时采集表面张力值,全程记录表面张力变化曲线。软件自动显示峰值表面张力,根据温度自动换算等效表面张力。方便的铂金板、铂金环吊装支架,用户非常容易卸装,随时可以使用标准砝码标定
铂金环界面张力仪技术特点:
1:采用的应变式或电磁式力平衡传感器,具有高精度、高重复性特性。
2:数码管显示方式,实时显示当前重量、当前表面张力值。
3:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。
4:实时采集表面张力值,全程记录表面张力变化曲线。软件自动显示峰值表面张力,根据温度自动换算等效表面张力。
5:方便的铂金板、铂金环吊装支架,用户非常容易卸装,随时可以使用标准砝码标定力值准确性。
6:一键式去皮功能,数字不跳动,零位无漂移。
7:精巧型滚珠丝杆升降系统,无噪声,上升、下降速度平稳。
8:提供数据采集与管理软件。
9:符合以下标准但不限于以下标准:
GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法
ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定
SH/T 1156-95合成乳胶表面张力测定法
ISO 6295-1983石油产品、矿物油、油对水界面张力的测定
JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力
铂金环界面张力仪技术参数
型号 | PZ-E1 | PZ-E2 |
测试方法 | 同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种 | |
操控方式 | 软件操作、样品台手动升降、自动换算 | |
升降速度 | 手动螺旋控制 | |
显示方式 | LED数码管显示 | |
需求样品量 | 铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL | |
测量范围(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.01 |
电子天平精度 | 国产千分之一克 | 国产万分之一克 |
称重系统类型 | 应变式 | 电磁力平衡 |
准确性自动校准 | 提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正 | |
数据处理软件 | 标配,配置软件可通过电脑操作、存储、导出Excel数据、打印等 | |
微型打印机接口 | 选件 | |
恒温温控接口 | 选配,可测试特定温度下的表面张力值 | |
设备尺寸重量 | 裸机尺寸:20cm*35cm*35cm,重量:7.5kg | |
功率 | 100W |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
