粉体接触角在化工行业中粉体技术是很重要而常见的工业技术,及其润湿性的测定在涂料、表面改性、医药、纤维、选矿等各方面都有广泛的应用前景。粉体样品由于颗粒细、表面不光滑,只能间接测其接触角。目前,测定方法包括压片法和渗透法,渗透法又可分为Washburn法和Bartell法。渗透法越来越被人们所重视。
粉体接触角测量系统
粉末润湿性方法能够通过记录随时间变化的质量变化来研究液体吸附到粉末、颜料和其它多孔固体中。所得到的曲线提供了吸附量和动力学的信息。粉末和颜料的润湿涉及接触角现象,它可以由WasBurn理论来定义。
接触角表示固体和液体相互作用时的润湿程度。接触角越低,润湿性越大。低于90°的接触角表明液体自发地在固体中流动(在热力学而不是动力学意义上)。90°以上的接触角表明液体不润湿固体。
粉体接触角的测量方法
渗透法 该法的基本原理是:固态粉体间的空隙相当于一束毛细管,由于毛细作用,液体能自发渗透进入粉体柱中(毛细上升效应)。毛细作用取决于液体的表面张力和固体的接触角,故通过测定已知表面张力液体在粉末柱中的透过状况,就可以得到有关该液体对粉末的接触角的信息。具体的测定方法是:将固体粉末以固定操作方法装入一个样品测量管中,管的底部有特制的小孔,即能防止粉末漏失,又容许液体自由通过,当管底与液体接触时,液体在毛细力的作用下在管中上升
座滴法 又称无柄液滴法、躺滴法、座滴法等。根据液面外形求算表面接触角的一种方法。座滴法操作简单,常被用来测量各种材料在固态上的接触角.也可以将粉体压成片进行测量,品智创思的接触角测量仪,通过改进座滴法测量铝合金在粉煤灰上接触角,自制的压片器可以有效去除铝合金表面的氧化铝膜,改善接触角的测量.接触角的变化过程可以通过摄像头进行连续记录,可以测量不同时间,不同温度下的接触角.采用改进的座滴法测量铝合金在粉煤灰基片上的接触角,结果表明,该装置可以产生规则的椭球形铝合金液滴,铝合金在粉煤灰基片上的接触角zui大限度的接近真实角度。 使用座滴法的具体操作:我们将粉末材料用两块夹片压平,如下图(贝壳粉体材料)然后进行常规接触角测量即可(注:如果出现很快被完全润湿的情况 请确定粉末是否压紧。如果是属于吸水材料,使用滤泡法可测得该粉体的接触角。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
