一•概述(Summary)
接触角(Contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
高温高真空型接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量高温状态下样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、表面能等性能,设备通常用于检测金属材料表面性能,设备性价比高、加热稳定、真空度高、功能全面、可满足各种金属材料科研需要。
二•应用(Application)
1、冶金行业(Metallurgy):分析熔液(melt)如钢液、铝液、铜液高温条件下的表面张 力值;在基于分析接触角及表面张力的基础上,控制合理润湿范围,查找有效的去除 冶炼过程中炉垢的办法
2、焊接行业(Welding):分析焊料与焊接体的接触角值以及焊料熔液的表面张力,从 而有效地提升焊接强度
3、合金行业(Alloy):分析材料组份的表面张力值,提高合金材料间的互相结合程度
4、制陶及玻璃行业(Pottery and glass):分析加热过程中的烧结、软化、熔化到液 化全过程的轮廓变化进行监测,分析陶瓷或玻璃的表面张力值
5、瓷釉(Enamel):釉面表面润湿性分析,提升釉面的表面强度
6、煤炭及电力行业(Coal and electricity):分析煤炭的表面张力值,控制合理的润 湿性,有效去除炉垢
7、其他高温要求的测试(Other):分析熔液的表面张力值以及熔液与固体材料之间的 接触角值,分析不同温度或随时间变化的表面张力和接触角值。
三.设备原理
如上图、高温真空接触角测量仪主要由光源、高温系统、真空系统、采集系统、冷却系统、分析软件六大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清晰锐利,寿命长;
高温系统标配采用国高温炉(可定制高温炉),30编程高温加热设施加热稳定,密封性强,受热均匀;
真空系统采用真空分子泵,极限真空度高,抽真空稳定,配备真空计量程广;
采集系统采用黑白CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,采用超远焦距变倍变焦镜头,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;
冷却系统采用双循环水冷装置,工作时间长,温度可调,能更好的达到降温效果避免监控部分过热带来的隐患;
分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,具备的拟合方法,满足各种液滴形态的拟合;
四、技术规格
高温真空接触角测量仪主机 | |
外形尺寸 | 1730mm(长)*500mm(宽)* 710mm(高) |
重量 | 21KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
采集系统 | |
CCD | SONY高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 0.7-4.5倍高清远焦距工业级连续变倍式显微镜、工作距离500~700mm |
采集系统调节 | 光学成像倾斜度,-10~10°连续可调,精度±0.1°;左右前后±25mm可调,高度±10mm;光学系统可实现配合样品放置快速位置切换,行程不低于150mm,并具备锁止机构 |
高温系统 | |
温度控制范围 | 常压下常温至1700℃,真空条件下常温至1500℃ |
加热系统 | 硅钼棒加热元件,恒温区长度120mm,智能化30段可编程温度控制,升温速率≤10℃/min,控温精度,1000℃以下,±0.1℃,1000℃以上,±1℃ |
加热管 | 兼容两种规格加热管,适用两种温度控制范围,外径60mm,内径50mm,长度1000mm,材质有高密度氧化铝及石英 |
测温系统 | 双温度监控系统,外置与内置同时具备,测温材质钨铼合金,测量精度±0.1℃,可实时测量加热管内温度 |
视窗法兰 | 接触角测试专用的同轴双视窗法兰装置,内置热电偶测温孔,内置真空系统及保护气体管路,内置双水冷装置。法兰视窗材质采用进口石英材质并可拆卸更换。 |
真空系统 | |
真空度范围 | 常温可达到10-4Pa,真空10-3Pa |
真空测量范围 | 测量范围105~10-7Pa,全量程高精度真空计 |
水冷系统 | |
温控范围 | 5-35℃ |
外形尺寸 | 460mm(长)*380mm(宽)*590mm(高) |
水泵流量 | 15L/min冷却系统容量≥11L |
实测制冷量 | 1520W |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
分析软件功能 | 1、国内的接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合(Circle method)、椭圆/斜 椭圆拟合法(Ellipse/Oblique ellipse)、LY、微分椭圆法/微 分圆法(Differential circle / Differential ellipse); 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试 (Wettability)、视频连续拟合计算(Video analysis);
六•产品特点(Product features)
1. 主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,的集成芯片电路控制,接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有强的稳定性;
2. 加热系统:高温炉厂家采用硅钼棒加热元件,有效加热恒温区长度φ50mm*120mm,智能化30段可编程温度控制,升温速率≤10℃/min,控温精度,1000℃以下,±0.1℃,1000℃以上,±1℃;
3. 双温度监控系统,外置与内置同时具备,测温热电偶,,材质为钨铼合金,测量精度±0.1℃,可实时监测加热炉内温度;
4. 接触角测试专用的同轴双视窗法兰装置,内置热电偶测温位置,内置真空系统及保护气体管路,内置双水冷装置。观察视窗直径不低于20mm。视窗材质采用石英材质并可拆卸更换;
5. 专用设计光学系统调节机构,光学成像倾斜度,-10~10°连续可调,精度±0.1°;左右前后±25mm可调,高度±10mm;光学系统可实现配合样品放置快速位置切换,行程不低于150mm,并具备锁止机构;快速准确可调的光学系统,确保样品放置及视野调节准确便捷;
6. 采用密集可调LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
