滚动接触角测量仪除了视频量高法测量水平或凹凸面接触角采集和自动装置的控制之外还具有量角法测量接触角五点拟合法测量前进角,后退角,滚动角,接触角、影像分析法自动测量接触角、悬滴法测量液体表面张力、加样时自动快存(高速摄影)、自由沿走间隔时间连续拍摄、二液法,三液法计算固体表面能、数据库管理等功能。
滚动接触角测量仪技术参数
1.常规的100×70mm平台。
2.手动或自动的三维平台。
3.手动或自动的进样装置。
4.数字CCD摄像头(25帧/秒)。
5.CCD倾斜平台。
6.国产或进口的连续变倍光学镜头(0.7x-4.5x)。
7.室温-100℃加热平台(可选)。
8.±15°样品摆动台(可选)。
9.360°垂直旋转平台(可选)。
10.360°水平旋转平台(可选)。
11.纤维支架,织物绷架(可选)。
12.插板装置(可选)。
13.停泡装置(可选)。
滚动接触角测量仪软件功能
1.POWEREACH®2.0版接纤维接触角测量仪专用软件,分析方法:量角法、量高法、自动测量法(圆拟合、椭圆拟合、杨-拉普拉斯)、五点拟合法、气泡俘获法、插板法、悬滴拟合法、躺滴法等;
2、接触角的连续动态测量:连续动态测量,速度可调,最小0.5秒,可自动选择对样品在某一段时间内进行连续自动测量,接触角随时间变化曲线展示,且以图片和数据两种方式存入数据库系统,以备需要的时候随时导出;
3、接触角数据取得方式:全自动测值和人工修整相结合,按测试,软件自动拍照-查找敏感点-计算接触角值-显示计算结果,整个过程无须人工干预,以降低人为因素影响;
4、动态视频测量:自动触发视频速度:30~300帧/秒;
5、间隔存储:软件自由设定间隔时间1~3600秒;
6、动态接触角:前进角和后退角,如需测量滚动角应选配旋转平台或整体旋转机构;
7、左右角对比:计算左右角并取平均值/8、液滴量控制:软件控制,精度0.1微升(需选配全自动精确进样装置);
9、表面自由能:ziman一液法、EOS平衡法、owens二液法、Wu氏二液法、louis酸碱三液法等多种方法可供选择;
10、曲面校正:凹凸面接触角测量;
11、数据库管理功能:备份、压缩、导出EXCEL表格,测值以及曲线拟合结果均可保存到导出的图片上,直观明了,可保存、查询、调入和直接打印图文报告等;
12、视频录相功能:录制AVI格式影视图像,可用于PPT文件制作等;
13、测量过程实时监控共享、可编程化的测量流程、测量数据云端储存(选配);
14、软件升级:终身免费升级。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
