l 浸润性测试仪主要技术指标
1. 接触角测量范围:0-1800
2. 接触角测量精度:±0.010
3. 接触角测试方法:座滴法
4. 接触角分析方法:切线法、圆环法、椭圆法、局部轮廓分析法、全部轮廓分析法、Yang-lapulas分析法、动态跟踪分析法、曲线尺法。
5. 接触角图像处理方式:手动处理/自动处理一体
6. 表面能测定方法:Zisman Fowkes Owens 两夜法
7. 测定液体:黏附功、铺展系数
8. 0.75X-4.5X连续变倍精密级显微镜(变倍不变焦)
9. 数码CMOS摄像机
10. 录像/回播
11. 瞬间截图、按设定时间间隔截图
12. 录像任意电影单张导出
13. 工作台面尺寸:100mm×120mm
14. 工作台移动:上下0-50mm 自动左右0-50mm 前后0-30mm
15. 工作台上下伸缩:30mm
16. 工作台固定板移动:前后150mm
17. 进样器移动:自动上下0-30mm 左右0-80mm
18. 显微镜移动:前后80mm
19. 连续自动进样系统:进样范围500μl,进样精度:±0.1μl
20. 试样尺寸:100mm(宽)80mm(厚)×~
21. 仪器外形尺寸:230mm(宽)×640mm(长)×750mm(高)
l浸润性测试仪 功能
该仪器零部件采用先进的高科技工艺制造。经过完美的积木式组合,形成一台具有各项功能的接触角测定仪。可以完成工作台上下移动、工作台左右移动、工作台前后移动。实现手动进样器的微量进样及上下、左右精密移动。仪器配有一个高精度连续变倍显微镜。该显微镜具有独特的变倍不变焦功能。同时仪器设计了一个工作台伸缩杆结构,可以适应不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节.该仪器设计合理、美观大方、操作简单、灵活可靠。适用于各种场合测定接触角的用户。
具备:1、接触角从形滴到测量全自动测试功能,自动进样、自动形滴、自动测量、自动保存。
2、实现全部测量拟合模式,圆环、椭圆、正切、高宽、局部正切、曲线尺法、yang-lapulas法等
3、实时动态跟踪测量
4、电影录像图片带身份保存、导出、测量
5、按时间间隔自动采集试验过程信息、电影显示每张信息
6、录像/回播全程录制实验过程,随机查看每帧信息,导出测量
7.连续变光冷光LED背板发光光源,可以根据环境光线情况改变光亮度,是试验图像更加清晰。
8.单台仪器自动进样系统与手动进样系统共备,可以根据实际情况采用不同进样方式
9.快速形滴,国内首创。以最快的速度形成液滴,达到零时成滴,形成零时接触角。
10.真正实现全自动接触角测量
二、主要零部件
l 接触角测定仪专用针头标准型
l 载物台温度控制系统
l 接触角测定扩展方法A法
具有与进的接触角测定仪同样的测试方法,所测得的数据完全可以与同类产品进行数据对比。手动测试、自动测试兼备。适应任何形状的材料。
亮点:
1. 全自动接触角测量。从液滴形成到接触固体式样直至返回全部实现自动运行,
2. 实现一次设定多点测试功能
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
