影像仪又名影像测量仪、影像式精密测绘仪、光学测量仪。它是在测量投影仪的基础上进行的一次质的飞跃,它将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。
影像仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分全自动影像测量仪(又名CNC影像仪)与手动影像测量仪两种。影像仪以非接触式测量为主要测量方式,通过长期的技术经验的积累,自动影像仪在功能上逐步的延伸,配合探针和激光组的使用,出现介于二维和三维几何尺寸测量的仪器,业内称为“2.5D影像测量仪”。
影像仪是利用表面光或轮廓光照明后,经变焦距物镜通过摄像镜头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,然后以十字线发生器,在显示器上产生的视频十字线为基准,对被测物进行瞄准测量,并通过工作台带动光学尺,在X、Y方向上移动由多功能数据处理器进行数据处理,通过软件进行计算完成测量。
数字化影像测量仪则不同,它建立在微米级精确数控的硬件与人性化操作软件的基础上,将各种功能彻底集成,从而成为一台真正意义上的现代精密仪器。具备无级变速、柔和运动、点哪走哪、电子锁定、同步读数等基本能力,鼠标移动找到你所想要测定的A、B两点后,电脑就已帮你计算测量出结果,并显示图形供校验,图影同步,即使是初学者测量两点之间距离也只需数秒钟。自动光学影像仪数字化技术实现了工件随意放置即可测量。手摇式影像测量仪在进行基准测量时,需要旋转载物平台上的分度盘,将零件的基准边调整到平行于平台的一个坐标轴,这是因为它的初级软件不能支持极其复杂空间几何换算。而数字化影像测量仪可以利用软件技术完成空间坐标系旋转和多坐标系之间的复杂换算,被测工件可随意放置,随意建立坐标原点和基准方向并得到测量值,同时在屏幕上呈现出标记,直观地看出坐标方向和测量点,使最为常见的基准距离测量变得十分简便而直观。
广泛应用在各种不同的精密零部件的测量中。主要用于在卡尺、角度尺很难测量到或根本测量不到的,但在装配中起着重要的零部件尺寸、角度等的测量中,适用于以二维平面测量为目的的一切应用领域,机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表、螺丝、弹簧、齿轮、电线电缆、刀具、筛网等。
手摇影像测量仪在寻找目标点完成测量移位的过程中,由于依靠手动力的操作,移动平台的主副导轨间会产生一定的偏移,不断的来回运动还会产生回程间隙。在微米级精确测量时,将直接生产影响测量精度。数字化影像测量仪具有运动锁定能力和在设计上采用了无回程间隙技术,从而彻底消除了这些误差,提高了运动的平稳性和测量精度。
测量距离越长误差也就越大,测量精度随着长度而降低。手摇式影像测量仪不具备非线性实时纠正功能,无法消除诸如温度、震动等环境因素引起的非线性误差。数字化影像测量仪拥有十分的误差修正能力,通过建立在严格数学模型的软件计算和实时控制来修正,从而使非线性误差降到最小,提高了测量精度,突破了速度与精度的技术瓶颈。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
