大平台接触角测量仪在玻璃制造表面处理应用
北京品智创思精密仪器有限公司的大平台接触角测量仪在玻璃制造表面处理应用接触角测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。
1、液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3、吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4、各种特殊材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5、附着滴法测试材料浸没在液体中的接触角测试;
6、悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
7、计算固体表面自由能(Surface free energy),及其极性色散分量分析;
8、分析液体在固体表面的粘附功(Adhersion),评估固体表面均匀性、清洁度等。
一个典型的应用是,我们用接触角来评估固体表面的洁净度,如玻璃和金属表面等。我们知道,通常情况下,金属与玻璃具有很大的表面自由能(Surface energy γs)(注:我们把液体与气体的界面张力通常称为表面张力,而把固体与气体的界面张力称为表面自由能),所以,水滴在这两种材料上的接触角值应该会相当小。但是,如果这种材料的表面存在有机物如油性物质时,即使这层物质会非常小,有可能是单分子,液滴同样会马上显示出一个大接触角。如下图所示:
尽管某液体在固体表面的接触角被认为是该体系的特征,但这样的说法只有在特定的测量条件下才是正确的,如确定的平衡条件、时间、温度、组分的纯度和其他参数。接触角易于测量(需要一些训练)并且可以从中获得信息,但是如果测试条件没有确定,便会产生误导。接触角从几何学上可以定义为两相与第三周边相接触的圆周处,与固液表面相切的两平机相交形成
的夹角。在一般情况下,第三相是空气或蒸气,但是第二液相不溶于相的体系是非常重要的。三相接触角的周边一般可称为三相接触角线或者润湿线。从宏观尺度来看,这样的定义是具有应用意义的。
然而,当人们开始把予头集中指向三相接触角区域时,必须牢记,人们正在讨论的是有限尺寸(尽管尺寸非常小)的过渡区,在此区域三相融合且某一相的性质会改变其他相的性质。为了便于从概念上和数学上理解,人们称之为“线”,但是要更为完全地理解这种情况,必须牢记这些本质。接触角测量的重要应用源于它们基于平衡热力学的解释。结果,大多数的研究基本是在静态体系中进行的,也就是说,这种研究均是假设其中液滴在给定条件下已经达到终平衡。可是,在实际情况下,了解液体润湿或铺展的速度和了解终状态一样重要,有时可有更为重要。而实际应用中,我们有时无法解释有些润湿现象时,建议考虑一下动态系统。在研究中润湿产生润湿液体对一个相的取代时,
接触角测量机主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件五大部分组成,设备采用光学成像的原理。光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;注射单元采用高精度注射泵进液,由软件定量定速控制,滴液稳定,精度极高;样品台采用三维手动精调平台,操作灵活,定位准确,样品台可根据实际样品尺寸定制;采集系统采用黑白进口CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用远远心变焦变倍进口配置,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,具备国际拟合方法,满足各种液滴形态的拟合;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
