接触角(Contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
PZ-300手持式接触角测量仪是采用光学成像的原理,通过图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表面能等性能,手持式接触角测量仪是一款适用于室外及大尺寸样品表面性能测试的专用设备,该设备体积小、方便携带、性价比高、测量精度高、低角度精确测试,至今已为京东方、柔宇显示、旭飞光电、华显光电等众多公司解决大尺寸样品清洗后测量问题。
二•应用(Application)
接触角测量仪广泛应用于各个行业领域,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。
(部分测试功能需要选购专门附件完成)
1. 液体在固体表面的铺展、渗透、吸收等润湿行为,座滴法测量静态接触角;
2. 材料在固体表面的前进角、后退角、接触角滞后、滚动角、动态接触角测量;
3. 吸收材料的连续实时研究及过程记录,接触角随时间变化曲线分析;
4. 各种特殊材料的接触角测量,如粉末、弯曲曲面、超疏水/超亲水样品;
5. 悬滴法测量各种液体表界面张力及其极性、色散分量;
6. 计算固体表面自由能(Surface free energy),及其极性色散分量分析;
7. 分析液体在固体表面的粘附功(Adhersion),评估固体表面均匀性、清洁度等。
如上图、接触角测量仪主要由光源、注射单元、采集系统、分析软件四大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清洗,寿命长;
注射单元采用手动旋钮式精确滴液,滴液稳定,精度高;
采集系统采用微型显微镜,CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,镜头采用配置,成像无畸形失真;
分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,具备的拟合方法,满足各种液滴形态的精确拟合;
手持便携接触角测试仪现场测试
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
