数显式电子材料试验机采用电器件,安全可靠,并设有过载保护、过热保护、漏电保护,配置光电式接近开关,急停按钮,从而避免操作失误所造成的损失。
数显式电子材料试验机:采用单柱结构,单空间形式,铝合金外罩。由高精度滚珠丝杠与精密直线导轨组成高强度主机框架,各零部件均为加工中心一次性加工而成,保正主机的尺寸公差及整机的精度。
数显式电子材料试验机:
测控系统:采用试验机行业内知名品牌数显控制器,高精度负荷传感器及位移传感器,从而实现控制精确,响应频率高,示值准确。并能实现各种材料的检测,例如:金属、橡胶、塑料、弹簧、木材、编织物、丝线等。
夹具:配备各种夹具适合小负荷试验,满足不同材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等试验。
主机参数:
序号 | 项目名称 | 技术参数和指标 |
1 | 试验力 | 5KN(可选:1KN、2KN) |
2 | 有效测力范围 | 2%~100F·S(全程不分档) |
3 | 力值精度 | 优于示值的±1% |
4 | 位移分辨率 | 0.001mm |
5 | 位移精度 | 优于示值的±1% |
6 | 速度范围 | 0.001mm/min~500mm/min无级调速 |
7 | 速度精度 | 优于示值的±1% |
8 | 变形测量范围(大变形引伸计) | 10-1000mm |
9 | 变形测量精度 | 优于示值的±1% |
10 | 有效拉伸空间 | 800mm(可定制) |
11 | 外形尺寸 | 500*398*1505 (mm) |
12 | 主机质量 | 约100kg 主机配置: 序号项目名称技术参数和指标数量1主机框架单柱式、单空间结构1台2电机及驱动系统国产步进电机 1套3减速系统国产同步带 1套4滚珠丝杠副国产高精度滚珠丝杠1套5负荷传感器国产5kN负荷传感器1只6光电编码器国产1000线 1只7拉伸附具平钳口: 0-8(mm)1套8其他附具(选配)压缩、弯曲、剪切、剥离等1套9引伸计(选配)大变形引伸计DBX-10001套10打印机(选配)微型打印机1套11控制系统数显表 1套 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
