数字式投影测量仪主要针对有大视场测量要求的企业(物方视场为120mm),如生产手机背光板及其它手机配件、类似LCD显示屏等数码产品。
数字式投影测量仪落地式投影仪主要针对有大视场测量要求的企业(物方视场为120mm),如生产手机背光板及其 它手机配件、类似LCD显示屏等数码产品。 产品特点 CPJ-6020V落地式投影仪成像清晰,放大倍率准确。投影仪屏直径为600mm,物方视场为120mm,可 以满足大尺寸零件的轮廓的测量和三坐标测量,配合寻边器可实现自动寻遍采点,消除人眼瞄准的误差。 技术规格参数 仪器型号 CPJ-6020V 工作台 金属台面尺寸(mm) 404*265 玻璃台尺寸(mm) 270*170 X坐标行程(mm) 200 Y坐标行程(mm) 100 Z坐标行程(mm) 50(调焦) 仪器测量精度(μm) 3+L/50(L为被测长度,单位:mm) X、Y坐标数显分辨力 0.5μm 外形尺寸 长*宽*高(mm) 1200*1140*1940 仪器重量(kg) 360 投影屏 投影屏尺寸(mm) Ф 615,使用范围 > Ф600(刻有米字线) 投影旋转范围 0~360° 旋转角度数显分辨力 1 ′ 或0.01° 物镜 放大倍数 5X(选) 10X(选) 20X(选) 50X(选) 100X(选) 物方线视场(mm) Ф120 Ф60 Ф30 Ф12 Ф6 物方工作距离(mm) 242.8 143.2 85.5 92 48.5 测量大高度(mm) 50 50 50 50 48 仪器电源 AC110V---240V 50/60Hz 总功率 650W
数字式投影测量仪
技术规格参数:
型号 | CPJ-6020V | |||||
X轴坐标行程(mm) | 200 | |||||
Y轴坐标行程(mm) | 100 | |||||
金属台面尺寸(mm) | 404×265 | |||||
玻璃台面尺寸(mm) | 270×170 | |||||
数显分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值误差(mm) | 2.5+L/75 (L为被测物体长度,单位:mm) | |||||
Z轴坐标行程(mm) | 50 (调焦) | |||||
仪器重量(kg) | 360 | |||||
外形尺寸(mm) | 1200×1140×1940 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 615,使用范围>Ф600(刻有米字线) | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 5× (选) | 10× (标) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) |
物方视场 (mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | |
工作距离(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
测量高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz。总功率: 650W |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
