动态接触角测量仪采用现代化工艺制造,仪器采用先进的专用CCD数字摄像机,配备高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下左右精密移动。
动态接触角测量仪用于测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标,该仪器可广泛应用于石油、化工、医药、造纸、染料等领域,作科学研究及教学用
动态接触角测量仪具体应用领域举例:
1、金属焊接过程中,检测焊剂对金属的附着力;
2、印刷行业油墨、金属、纸张之间的附着力;
3、粘贴剂与固体间的粘接程度研究;
4、航天工业空中雨雾对飞机基体的润湿程度检测;
5、军事科学中弹片在空气中与雨雾接触角的测定;
6、石油开采过程中,注入添加剂与原油中固体前进角,后退角的测定;
7、纳米材料与不同活性剂间湿润性的测定、研究;
8、铝箔亲水角的测定;
总之,该仪器应用范围之广泛不能在此一一举例。
技术指标:
1、测定方法:静滴法、座滴法、转落法、倾斜板法、扦入法
2、测量范围:0—1800
3、角度测量误差±0.50
4、显微镜放大倍数:30倍放大率 (连续可调变倍需另配)
5、可配:输滴器,HARKE—恒温浴槽。
6、可配计算机显示、测量软件进行数据保存、打印、分析。
主要特点
高精度的主轴:
CA接触角主轴是采用美国技术制造的进口部件,接触角主轴是该仪器的主要zui关键的部件,精密的加工是保证转动时无晃动,偏摆,空回,噪音。国内常规设备无法实现。另外还要保证定位精度高,承载重,寿命长,体积小,外型美观
技术指标:圆周刻度 3600
zui小刻度 10
旋转精度 0.005mm
驱动方式 直流电机软件连接驱动
承载重量 5㎏
列液滴调整器移动机构
老的接触角测定仪采用齿轮齿条结构,又是常规加工程序,很难保证在移动过程中出现振动跑出视场范围,无法测量。我公司生产的高精密XY双坐标测微平行移动机构具有精度高,移动平稳,无振动,操作柔和,无噪音。
技术指标:行程 0—25mm(可任意选择)
导轨 线形串联钢珠
精度 0.005mm
驱动位置 中心
承重 2㎏
台面尺寸 34×34
4.工作台
CA接触角工作台采用了我公司自行设计的同轴双驱动结构,既在同一轴上操作不同的手轮可使工作台实现左右前后移动,减少了操作人员操作过程中老更换左右手操作的频率及劳动量。
5.动态接触角测定仪系列整体结构
CA接触角测定仪整体采用积木结构,各种实验方法和操作手段的实现,可更换不同的部件便可实现。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
