粉末接触角表面张力仪Washburn方程为我们提供了动态渗透法分析亲水性粉体接触角的原理,可以较为准确地测试出液体对粉体的接触角,包括同一粉体对不同液体的接触角和不同粉体对同一液体的接触角。渗透法需要一种作参比的完美润湿液体。
到目前为止,测试粉末样品的接触角方法有压片法和渗透法两种。压片法是将待测粉体采用压片机压制成片后采用影像分析法接触角仪测试,但若粉体压片后表面不光滑或是亲水性高则不适合采用此方法;渗透法适用于亲水性的粉体测试,将粉末装在一内径均匀的空心管中压实,其粉末粒子间的间隙相当于一束毛细管,毛细作用会使可润湿粉末表面的液体透入粉体柱中。由于毛细作用取决于液体的表面张力和对固体的接触角,所以可通过测试已知表面张力的液体在压实粉体柱中的渗透性来测试粉体的接触角,渗透性的测试方法包括透过高度法(又称透过平衡法)和透过速度法两种。
粉末接触角表面张力仪参数:
1. 测量方法:渗透法
2. 测量范围:0~330mbar
3. 测量精度:0.16mbar
4. 测量温度:室温
5. 石英管尺寸:外径10mm,内径8mm
6. 仪器尺寸:W295×D240×H260mm
7. 仪器重量:6kg
8. 使用电源:1∮ AC220V 50HZ
构成:
1. 主机(含电磁阀、液位传感器、压力传感器、温度传感器、变压器、单片机、机械组件和密封件等):1台
2. 结晶皿:1个
3. 石英玻璃管:1个
4. 聚四氟乙烯管套:1个
5. 聚四氟乙烯杯垫:1个
6. 过滤纸:1份
7. 冲头:1个
8. 弯针注射器:1个
9. 测量软件:1套
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
