一、仪器概述
TX-500C型旋转滴界面张力仪此款产品,操作更简便且系统更稳定。主要应用领域有:油田三次采油(化学驱)的室内研究及现场监测;表面活性剂、洗涤剂、乳状液和泡沫的研究;燃料油、润滑剂、油漆、油墨及涂料的研究;医药、纸制品、感光材料、农药等方面的研究等。
二、 仪器特点
1. 仪器采用了石英玻璃管可拔插技术,弹簧顶针顶住样品管,取出时自动弹出,样品管不易破碎。进样时把样品装入后再测试,更易清洗,操作更方便。由于采用不锈钢内套和不锈钢转子,膨胀系数趋同,有利于温度传导,且材质不容易腐蚀生锈,高同心度,样品管更易保存水平向稳定,不易抖动。
2. 全部过程由PC计算机和前置单板机控制,采用计算机多媒体视频技术采集旋转液滴的图像进行分析、计算,具有非常好的可操作性和可重复性。可连接计算机用软件界面设定及操作,也可以直接在仪器面板上设定及操作。
3. 精确的LED控制技术,USB制式数字CCD的转速触发模式,任何转速下图像不闪烁。界面边缘成像效果更清晰,有利于分析油田混浊样品的精细特征。常亮的LED光源有利于保护其使用寿命。
4. USB制式数字CCD优于原来常用的模拟CCD,无需图像采集卡,无需配套电脑中的PCI插槽,因此台式机、一体机、笔记本等均可作为配套电脑,提升用户便利性和使用自由度。
5. 主控程序是Winndows界面,操作简便,图像为标准BMP文件,可存储打印。程序采用了界面张力测值计算技术,拍照速度、保存图像、计算界面张力值、显示出测量值等过程都是由软件自动控制的,从而有效避免了人为因素对测量值的影响。可以记录随时间、转速、温度变化而变化的界面张力值,并把所有测值存入数据库,同时直接导出为EXCEL文档,也可以实时显示测量值曲线图。人性化软件设计,强大的数据库管理方式管理所有测试数据。
6. 界面张力测量值范围宽,从10-6mN/m到100mN/m,横跨八个数量级,为全量程的张力测量仪。
7. 采用了高速电机,具有完整的伺服控制系统电机控制系统,升级及兼容性更好,控制速度可高达10000转/分,精度可控制转速为±5转/分,电机编码器控制点多达500点/圈,精度更高,操控更方便。测量精度高,提供数档放大率,可将头发丝宽度放大至一百多像素,大大提高超低界面张力的测量精度。
8. 具有电控温加热系统,能够恒定实验温度。仪器采用精确的PID控温技术,加热组件采用全新的防腐蚀不锈钢设计方案,导热快且更容易均匀加热样品管,无须另接其他控温设备,仪器也可以选择外接超级恒温槽控温。
9. 低噪音的电动寻像机构,界面按键操作,简易方便,连接电脑或脱机模式均可控制和设定。三点水平调整设计方案,可以方便控制液滴在可视窗的范围内。
三、旋转滴界面张力仪技术指标
1、测量范围:100~10-6mN/m;
2、恒温范围:RT+5℃~95℃(PID高精度电控温或恒温水浴控温);
3、温度显示范围:0~99.9°C;
4、温度显示精度:±0.1℃;
5、读数范围:0~6mm(提供内径2mm、4mm高纯度石英管);
6、通信接口:USB接口或COM接口;
7、图象采集方式:USB制式数字CCD的转速触发模式、任何转速下图像不闪烁;
8、视频采集速:60帧/秒;分辩率752×480像素
9、转速:1000~10000转/分,转速控制精度小于0.1%,精度可控制转速为±5转/分;
10、读数测量精度:0.001mm;
11、结果程序窗口:图片与数据窗口可同时显示;
12、数据存储方式:每次测量数据生成一个文件夹,可随时进行数据检测,可即时或定时拍照。
四、TX-500C型旋转滴界面张力仪标配组件
1. TX-500C型旋转滴界面张力仪测量仪主机 1台
2. USB制式数字CCD成像系统(60帧/秒) 1套
3. RS-232串口线 2根
4. USB数据线和电源线 各1根
5. 内径2mm样品管/内径4mm样品管 各4根
6. 离心管密封用堵头 5套
7. 主机旋转轴压帽 2个
8. 注射器用针头(长10cm) 5支
9. 仪器校验标样管(含1mm和2mm标准丝各1根) 1套
10. 离心管密封用硅橡胶垫 1袋
11. 图像及数据处理软件光盘和仪器操作说明书 各1份
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
