全自动接触角测量仪是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
一?符合相关标准
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测);
2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法);
3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法);
4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);
5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量);
二?产品特点(Product features)
1. 主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,自主研发的集成芯片电路控制,采纳进口接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有极强的稳定性;
2. 采用工业级密集可调LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;
3. 采用高性能日本原装进口工业机芯,远焦工
业级远心变焦变倍镜头,工作距离长基本可
达到图像无失真情况,确保的成像效果;
4. 采用USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高,成像稳定性强;
5. 国内提供德国进口的接触角测量校准样,确保仪器的性,角度校准标准片3°5°8° ;60°90°120°;115°(选配);
6. 采集系统设计灵活,适用于绝大部分测量环境,简单应付多种复杂的样品表面测量;
7. 拥有全球接触角分析方法,满足所有种类液
滴成像的拟合,其中包括独有的微分椭圆
与微分圆特殊液体成像拟合方法;
8. 采用国际的计算方法,软件已实现全自动拟合避免人为操作造成的误差;
9. 具备双边接触角测量快速拟合功能,更全面量分析
液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的
实际润湿情况;
10. 动态拍摄、视频快速测试数据,可以连续性记录测试接触角的变化,再由软件自动批量拟合;
11. 软件自动生成报告,其中涵盖
Word形式、Excel形式、谱图
形式等多种数据报告;
12. 具备多种可选配功能件,我司研发团队雄厚可满足客户提出来的各种定制测量要求;
13. 已有众多针对大尺寸样品的成功案例。
三、技术参数:
全自动接触角测量仪主机 | |
外形尺寸 | 690mm(长)*380mm(宽)* 680mm(高) |
重量 | 43KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
注射单元 | |
注射器 | 配套高精密石英注射器、容量500μL |
滴液 | 软件控制自动进液,精度高达0.01μL |
注射单元移动 | 软件自动升降行程60mm; 左右30mm |
采集系统 | |
CCD | 高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜 |
采集系统调节 | 前后50mm(3mm微调)、视角角度可调(平视、俯视、仰视、360°旋转等多视角观察) |
样品台装置 | |
工作台面尺寸 | 120mm*150mm(可根据实际样品尺寸定制) |
样品尺寸 | 6寸 |
样品台移动 | 前后移动 自动,行程200mm,精度0.01mm |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
表界面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
表界面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
分析软件功能 | 1、接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合、椭圆/斜椭圆拟合法、LY、微分椭圆法/微分圆法 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试 、视频连续拟合计算 3、表面能计算 4、表界面张力测量 5、前进后退角测量 6、粘附功 7、自动样品批量测量方案设置功能(支持指样品的测试方案设定及调取自动测试方案) 8、 样品方案设定:可根据实际样品尺寸规格在软件中设置测量方案,后续如有同款产品可直接调取已存储方案直接开展测试 9、一键式多点测量(可多次循环):自动进样→自动接液→软件自动完成测量→自动换下一个点位 10、可针对不同样品设置测量方案并可保存,方便下次再次测量同一类样品时直接调取测量 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
